Wie bekomme ich die Seitenverkleidung ab?
  • Schrauben am tueroeffner umd umtem bei den boxen glaub ich, dann die blende vorn oben beom spiegel ab (is nur gesteckt) und dir verkleidumg vorsichtig abnehmen, die is auch nur gesteckt ebem bis auf diese zwei oder drei schraeubchen
    Gehn die fenster noch runter?.
  • Beim Hatchback gibts nur 2 Schrauben, einmal wie gesagt am Türöffner und an Türlehne wo in der Regel ein kleiner Deckel die schraube verdeckt. Der Rest ist gesteckt und am besten Unten anfangen und nach oben Arbeiten und dann die Verkleidung nach oben schieben. Und die blende am Spiegel nicht vergessen ;)
  • Jo die haengt ja noch an dem zug zum schloss das musst vorsichtig aushaengen
    Also hinten, das kann man nicht sehn
    Aber theoretisch muesste jetz ja die pappe frei haengen und nur noch an dem einen punlt halten? Also einfach von oben reingreifen un loesen
    Aber vorsichtig
    Lg
