Lichtabschaltung bei Schlüsselabzug
  • Frage: Gibts für SX4 Ez 11/07, Benziner, eine automatische Lichtab-
    schaltung bei Entnahme des Zündschlüssel ? Nachrüstung ?
    Umbau?
    Mitnahme eines über 12-Volt-Steckdose (Zigarettenanzünder)
    ständig ladenden Powerpack sinnvoll ??
    Problem: ich höre sehr schlecht, höre das Piepsen bei eingeschalte-
    tem Licht nicht, Batterie dann nach ca. 20 Min leer,
    stehe somit im Wald (weil jaglich interessiert) und kein
    Handynetzempfang möglich usw-usw...
    Mein Suzuki-Händler weiß dazu keinen Rat und hat auch
    keine Umbaumöglichtkeit angeboten !!!!!
    Bitte: Keine Antworten wie \"Licht ausschalten\" oder \"Hörgeräte
    anschaffen \"
    Diese Sprüche sind mir bereits bestens bekannt.
    Danke an alle die mir dazu gute,sinnvolle und preisgünstige Umbaurat-
    schläge geben können.
    sglmuc
  • Als einfachste möglichkeit würde ich sagen umbauen das das licht immer mit der zündung an ist (also die Suzuki Tagfahrlicht variante mit relais). Dann brauchst du das Licht nicht mehr einschalten,(weil automatisch an mit Zündung) und dem zufolge kannst dus auch nicht vergessen( weil licht aus ,wenn zündung aus).
  • naja... dann nimmst du dein Lichtschalter raus und klemmst eine LED in einer gewünschten Farbe an Standlicht und Masse... natürlich nich zu hell damit es dich während einer Nachtfahrt nich blendet...
    So is es nich nur akustisch sondern auch visuell...
  • Für die visuelle Variante muss man auch hinschauen (wenn man sich daran erinnert, erinnert man sich auch ans ausschalten^^).
    Eigentlich braucht man nur ein mit Zündung geschaltetes Relais in Reihe mit dem Lichtschalter...
    Keine Ahnung, warum die Werkstatt da nichts anbieten kann. Das kann jeder Bastler selber machen...
  • Entschuldigung, daß die Antwort solange gedauert hat, war in Urlaub.
    Also: Teile : 2 Relais, 2 Sockelgehäuse, 11 Flachsteckhülsen, 4 Kabelver-
    binder, 1 Schalter, Beschaffungskosten, zusammen 38 €
    plus MWST, 2Arbeitst a 85 € + MWST
    macht zusammen 246 €
    Umbau von freier Werkstatt ausgeführt, Standlicht und Abblendlicht
    über Relais bei abgezogenem Schlüssel aus. Zusätzlich Schalter für
    Standlicht eingebaut, weil Standlicht (Begrenzungsleuchten) u.U einge-
    schaltet bleiben muß (Vekehrsicherheit beim Abstellen auf unbeleuch-
    teten Straßen usw.).
    mfG Otto
