Hifi Anlage SX4 2011
  • Hallo zusammen.Hat schon jemand seine Stereo Anlage im SX4 Comfort Bj ´11 komplett umgebaut?Also LS,Radio,Kabel für Amp bis hinten hin gezogen?Suche einen Durchgang von der Batterie aus nach hinten.Radio,Blende und Adapter hab ich bestellt für zusammen 350 Eu.Fehlt mir nur noch die Info wie ich nach hinten komme und was für LS im Wagen verbaut sind (Grosse/Durchmesser/Hersteller)-bzw welche LS passen incl. LS Adapter.
  • Jupp ich habe schon alles umebaut und das jetz schon zum 4.Mal!
    Also mit dem Pluskabel von der Batterie kommste am Besten mit durch den Hauptkabelbaum (Mittig oben Im Motorraum).
    Pluskabel habe ich links am Innenschweller,Signalleitungen (Cinch/Prozi) und der Mitte und Lautsprecherkabel rechts am innenschweller liegen.
    Masse an der Hinteren Gurtschraube.
    Für die LS Kabel in die Tür musst du die Stecker durchbohren,wo ne freie Stelle vorhanden ist.
    LS passen mit Adapter vorn wie hinten 16er,HT kannste den Alten rausdremeln und einen neuen mit Heisskleber einkleben.
    Aber anstatt mit den Plasteadaptern zu arbeiten,würde ich mir eher welche aus MDF,HDF,oder gleich aus ALU oder Stahl drehen lassen!
    Und vergiss nicht das Auto schön zu dämmen,wobei ich auf Alubutyl zurückgreifen würde!
    PS: Hier mal die Geschichte meines SX4:
    http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=19268&start=1
  • Hey danke dir.Cooler Link-aber ich kann die Fotos nicht einsehen.
    Nun bei mir stehen neue LS vorne und hinten an.Auf jeden Fall werden es Mohawk werden.
    Radio wird
    CLARION DOPPEL DIN MP3 USB + Bluetooth RADIO CX 609 E
    ist bestellt,auch der Doppel DIN Radio Rahmen und das Lenkrad Interface.
    Auch die LS Adapter sind bestellt.Mal abwarten was das wieder für nen Zirkus gibt.
    Subwoofer wird mein guter alter 30er Hertz in geschlossener 20 Ltr Kiste.
  • Nun fairer Weise muss ich sagen das der Besitzer der Firma MCE Elektro Akustik ein guter Freund von mir ist.Er hat vor kurzem seinen Bestand an Boschmann Sachen aus dem Programm genommen und somit konnte ich \"zuschlagen\"!^^
    LS vorne werden die Boschmann BM 6.2 Cti -sofern sie passen werden!
    http://www.plaatdelen.nl/contents/nl/p718.html
    Der Amp wird ebenfalls ein Boschmann, die XR-777
    http://www.muncom.com/autozone/bosch…ier-139482.html
    Wenn das nicht passt,gibt es nur Mohawk Lautsprecher.Da ich für die LS Bestückung definitiv KEINEN Amp nehme,kann ich auch kleinere LS nehmen.
    Angeschaut hab ich mir:
    http://www.digitalo.de/products/15245…WT.mc_id=idealo
    Ferrit Magnet und flach.
  • ...total vergessen!
    Einen anderen Subwoofer-der meiner Idee entsprang-wollte ich nicht nehmen.Das Ding ist von den Maßen und vom Druck her auf mein altes Auto zugeschnitten worden.Einen Skoda Fabia 1.9 Tdi Kombi.Obwohl das Ding Ultra genial war,ist es im SX4 vollkommen übertrieben.
    http://www.mohawk-audio.de/mce/cms/front_…t=162&idart=559
    Die Kiste kann man sich-wenn man es extremer möchte auch mit
    http://www.mohawk-audio.de/mce/cms/front_…t=158&idart=672
    bestücken lassen.Alles schöne Teile die nicht viel Leistung brauchen-aber mir zu heftig im neuen Auto!^^
    Ansonsten weiss ich noch nicht so richtig was ich wie machen werde......
    beim neuen Amp habe ich mich halt auf meine Erfahrungen verlassen und trotz allem auf einen Analogen statt auf einen digitalen Verstärker gesetzt.
  • Warum willst du die LS nur übers Radio laufen lassen?
    Das is doch Mist,denn die Radiostüfchen haben doch kaum Leistung!
    Ne kleine 4 Kanal reicht doch aus!
    Und ich denke du wolltest auch Mohawk LS nehmen?!?
  • Die 16er BM hab ich noch beim Aufräumen gefunden.Radio Endstufe reicht mir.Möchte ja auch nur etwas Bass.Deswegen nur der kleine GEschlossene für den Klang.
    Mohawk LS kommen dann nach hinten-und da evtl nur die Neodym Antriebe.
    Kompletter Umbau steht nicht an-noch nicht.Hab da irgendwie keine Lust zu.Aber wo du es grad sagst...mir fallen da noch LS ein die ich mal in die Türen von nem A3 gemacht hab-zwar ein 13er System aber am Clarion Radio ein echter Super Sound im Vergleich zu vorher.
    Als 16er wäre das dann:
    http://www.ratho.com/index.php?mt[gid]=1&mt[cid]=377&mt[pgid]=2&mt[pcid]=27&mt[eid]=1426
    Auch wenn nun einige aufschreien und sagen:Och nee Rto....-die sind echt klasse und haben nen Alu Korb!
    :D
  • Radio is drin-kann ich jedem nur zu raten das Original Ding raus zu nehmen.Läuft mit den Original LS viel besser.Nu werd ich mal auf die Adapter Ringe und den Woofer warten.Allerdings taugt der Ersatz Rahmen für Doppel Din Radios nicht.Der ist unten 2 mm zu breit so das die Zierleisten nicht mehr richtig passen!
  • Aus diesem Grund habe ich mir den Rahmen selbst gebaut!
    Warum sollten die LS nicht passen?
    Wenn es 16er für 16er Adapter und die Adapter für den SX4/New Swift sind passt das auch.....
  • Die Klipse oder ganze Verkleidungen kaputt gemacht?
    Bevor ich an Autos einbaue wo ich noch nie dran war,hole ich mir Infos beim Hersteller bzw den Mechanikern,dann geht auch vieles einfacher!
  • ich frag mal beim Händler nach.Dann hol och mit die hintere Leiste einfach mal neu.Die komplette LS Adapter Bestückung ist endlich da.Knapp 40 Euro für 8 Kunststoffadapter.Geht eigentlich....
