• die BM passen wg der Einbautiefe nicht und haben einen viel zu grossen Magneten.Dazu kommt das die LS Adapter mit einem Wasserabweisenden Schutzring versehen welcher konisch zu läuft.Diese sollte man nicht bearbeiten wenn man keinen anderen Schutz für die LS hat.
  • Mal ne Frage zum Thema: Das Radio vom SX4 ist ja echt schlecht.
    Was haltet ihr hiervon:
    Radio mit Navi
    Wenn man die SLS drin lassen kann, dann wäre ja nur eine Stufe und ein Bass erforderlich. Natürlich muss der Klang des auf ebucht angebotenen Radios besser sein.
    Hat jemand erfahrungen mit diesem Radio?
    Dick van Dijk
  • Leider gilt auch hier: Eine Musikanlage ist nur so gut, wie ihr schlechtestes Bauteil...
    ...ich würde an deiner Stelle nicht wenn, dann nicht nur die Radio-Einheit, sondern auch gleich die gesamte Lautsprechereinheit wechseln... denn egal was du vor die Lautsprecher setzt - die Musik kommt immer noch durch die Membranen...
    D.h., dass eine Radioeinheit, die zwar laut Hersteller kalnglich \"gut\" ist, durch die qualitativ schlechten Lautsprecher nicht ihren vollen Klang ausspielen kann und wird. Gleiches - um es auf eine einfach ebene zu übertragen: Die Soundkarte im PC in Verbindung mit den Lautsprechern. Hier helfen genauso wenig gute Lautsprecher, wenn die Soundkarte mies ist...
    BTW: Ich belasse meine original Radio-Einheit im SX4, da das NAVI direkt mit integiriert ist, ich wenn nur MP3 CDs darüber höre (wobei der Klang noch recht passabel ist) und in den schlechten Klang des Radios allein so gar nicht in Genuss komme...
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Also beim Standart Sx 4 sind vorne wie hinten ein 16er 2 Wege Kompo verbaut.Die Tieftöner sitzen unten,die Hochtöner sind ober verschraubt.Wenn du was einbauen willst,nimm 2 Kompo Systeme deiner Wahl,jedoch mit nicht zu fettem Magneten.Dann suchst du dir die LS Einbau Adapter und nimmst dazu gewöhnliches Türdichtband.Wäre dann dieses hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=360380213414
    kriegste im Baumarkt.Das wird sowohl hinter die LS Adapter als auch hinter die Auflagefläche der Tieftöner vor dem Einbau geklebt.
    Link für passende Adapter und LS findest du weiter oben.Aber:
    Die Auswahl der Hifikomponenten ist GEschmackssache!Was du einbaust,bleibt dir überlassen!
    Ich gebe nur weiter was ich eingebaut habe,was passt halt.
    Die Hochtoneinbauadapter braucht man nicht.Hochtöner und Frequenzweiche können mit Heissklebepistole verklebt werden.
    Die Original Stecker der im Kfz verbauten Ls nicht abschneiden.Im Baumarkt gibt es passende Stecker zum aufquetschen (Klauke usw) sie dann in die Kupplung in der Tür eingesteckt werden kann.Sehen so aus:
    http://cgi.ebay.de/100-Stuck-Flac…=item4a9faf5d43
    nur auf die Breite achten (5,4 mm/6,3 mm)
    Einfach die Dinger auuf ein Stück 1,5mm LS Kabel aufquetschen,an die Weiche anschliessen,einstecken-fertig.So kanns jederzeit zurück gebaut werden.
    ist nur ein Tip-kein muss...
