• Kann ich mit einer 4 Kanal-Endstufe mit genug Watt 2 3-Wege Lautsprecher und ein Bassreflex-Subwoofer betreiben????( ?( ?( ?(
  • Hi,
    das is kein Problem.
    2 Kanäle nutzt du für die 2 3-Weg Boxen, und die restlichen 2 werden gebrückt(-->1Kanal mit der Leistung von 2 Kanälen).
    An den gebückten Kanal hängst du den Subwoofer.
    Die Endstufe sollte aber auf jeden fall einen hoch- und einen Teifpassfilter haben! (Damit am Sub nur die Tiefen Frequenzen ankommen.)
    Tip: nicht am Kabel für die Stromversorgung sparen! Es sollten schon mindestens 10mm² sein!
    Das Kabel von der Enstufe zum Sub sollte mindestens 2,5mm², besser 4mm²(je nach Leistung) haben.
    Für die 3-Wege Lautsprecher dürften 1,5-2,5mm² reichen.
    "Der is nich Tief, noch nich..."
