Hilfe Motorsteuergerät
  • Ich suche ein Motorsteuergerät für einen 1.3er Bj.\'92. Das Teil hat die Nr. E3 33920-62E3. Und jetzt kommt das Problem: Müssen bei so einem Teil -wenn mann/frau es ersetzen will- alle Ziffern identisch sein, oder genügen die einige spezifische Daten wie Baujahr. Hubraum und Leistung bzw ein Teil der Nr.? Der Dealer meint, daß es genau dieses mit der voll identischen Nr. sein muß. aber soll mann/frau daß einfach so hinnehmen?
    Ach ja, wer hätte denn eines übrig?
    :smokin: Thomas
  • alles quark, haubtsache du nimmst n steuergerät von nem 1,3er 8-ventiler ab 89.
    wir haben hier regen steuerteiltausch von typ 1 auf typ 2 und andersrum betrieben, sogar das ist egal, und die gti-steuerungen sind um einiges komplexer als die 8v steuerungen.
    nimm irgendein 1,3er steuerteil.
  • ist nur zu beachten das einige der typ1 swift kein zündsteuergerät hatten, die typ2 dagegen alle......
    eventuell gibts keinenfunken :D
    Die positive Beschleunigung ist nicht so wichtig, aber die negative dafür umso mehr.
    Denn wer besser bremst, ist länger schnell...!
  • @ tomcat
    .......dem steuergerät interessiert das herzlich wenig
    mit wieviel hubraum, du durch die gegend wackelst ! *g*
    es ist für's manegment der motorsteuerung zuständig,
    also zündung, einspritzanlage und alles an gebern und fühlern
    die da so am motor rumdümpeln *g*
    mit anderen worten:
    ein steuergerät von 16V GTI nützt dir da rein überhaupt garnix,
    außer vielleicht als stehendes alibi, um zu sagen da is eins drinn *g*
    also ein steuergerät von "normalen" 1,3 muß es schon mindestens sein !
    inwiefern diese unter einander austauschbar sind, weiß ich nun nich,
    nur das sie beim den verschiedenen GTI typen ziemlich freizügig tauschbar sind,
    bezüglich des baujahres beim MKII
    irgendwo gab es hier auchscho leute die etwas plan von der
    aufschlüßellung der zahlen-buchstaben kombination von suki haben.......... ich habs leider nich.......
    (denke aber, geitheins quark aussage is schon zutreffend) *g*
    mein tip: mal den toml hier aus den forum nach einen steuergerät fürn 1,3L 8V fragen,
    und toml noch die genaue kw zahl angeben,
    da die steuergeräte sich vielleicht auch geringfügig mit der geänderten kw-zahl in laufe der jahre geändert haben könnten. schätze toml hat da aber bestimmt noch wat liegen *g*
    gruß dark (der wieder zu viel und langsam geschrieben hat) ;D
    so long............
    Original von swiftino:
    Habe auch noch eins vom 94er 1,3GS da.
    mfg Swiftino
    228km/h und einen roten EE GTi im Nacken
    Phantastisch, die Nr. ist ja fast dieselbe wie auf meinem (Swift-) Steuergerät. Bloß statt E3 G3- was soll mir das sagen? Wieviel will man denn so dafür haben (ebayduversandich....)?
    ciao
    Thomas
