Anstellen / Höherlegung der Motorhaube
  • Hey Leute
    Frage: Hat einer von euch Erfahrung mit einer hinten höhergelegten Motorhaube. Nennt sich glaube ich \"Anstellen der Motorhaube\". Hab das bei nem Kollegen seinem Eclipse gesehen. Paar Distanzhülsen zwischen Schanier und Motorhaube (so 20mm) damit die Haube hinten höher kommt. Er meint das sich dadurch die Temperatur im Motorraum verringert..
    Einer von euch schon ausprobiert?
    lg Stephan
  • ich habs gemacht... allerdings hauptsächlich aus optik gründen... was ich aber beobachtet habe ist, das das motoröl unter volllast ca. 2-3 ° kälter ist ^^ das ist aber verschwindend gering wie ich finde.. \'nen gescheiter ölkühler mit thermostat bringt da mehr...
    look\'s like:
  • was soll denn das an der öltemperatur verändern?
    ich fahre 20w60 motorradöl... und das hat die gleiche temperatur wie das stino 10w40 was vorher drinne war....
  • hmm ich glaub, das müssten auch so um die 15-20mm sein....
    was haste für ein problem bei regen? die haube ist doch vorher auch nicht grad das was man als \"dicht\" bezeichnen kann ^^
  • Ah ok. Ja mir sind die 20mm fast Bissl zu hoch. Werd morgen die Distanzhülaen noch um 5mm abdrehen. Ja hätte ja sein können das jetzt überrall Wasser in den Motorraum rein kommt
  • Da ist es gefährlicher, das dir irgend so ein Idiot durch den Schlitz Müll in der Motorraum schmeißt oder irgendwas abzieht :D
  • Ja also ich hab\'s grade getestet :-D. Bei uns regnets ohne Ende. Is nur oben bei den Schanieren bissl nass. Also ganz ok eigentlich.. Jetzt werd ich nur heute mal paar dünnen Fädchen auf die Motorhaube kleben..um zu schauen ob ich da windverwirbelunge hab. Nicht das die Luft wieder nach innen zieht. Soll wohl beim Mitsubishi 3000gt z.b so sein. Da ziehts die warme Luft wieder nach innen
