Plus bei eingeschalteter Zündung DDIS 1.9 2007
  • Hallo!
    Hat jemand im Motorraum ( evtl. am Sicherungskasten ) einen Anschluß mit +12Volt bei eingeschalteter Zündung bzw. laufendem Motor beim 2007er 1.9 DDIS gefunden? Bzw. Welcher Anschluss ist das und wo ?
    Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe :)
    P.s.: Hier im Forum gibts schon einen Hinweis darauf, aber nur für den Benziner! Habe alles abgesucht, für den Diesel war nix zu finden!
    Liebe Grüße
    Wilfried
  • Ich glaube ich hab mich etwas missverständlich ausgedrückt. :rotwerd:
    Ich suche im Motorraum meines SX4 einen Zündungsplusanschluss.
    Habe schon am Sicherungskasten im Motorraum gemessen, finde aber nur Dauerplus.
    Ich möchte wegen dem CAN-Bussystem nichts falschmachen.
  • Hi Markus 15282
    Vielen Dank, hätte aber noch dazu eine Frage:
    Kann ich an diesem Anschluss bedenkenlos die Stromversorgung meiner TFL\'s anschliessen, bzw. für was ist dieser Stecker (Bus o. Ä. ) vielleicht kannst Du mir weiterhelfen?
    Liebe Grüße
    Wilfried
    Original von SX4_DDIS:
    Hi Markus 15282
    Liebe Grüße
    Wilfried
    Hallo, ja kannst du. Du hast bei den TFL´s den Kabelsatz dabei, und der Zündungsplus ist nur ein schalt impuls für das relais. Die stromversorgung kommt direkt von der batterie (normalerweise)
  • Wie soll die Schaltung denn funktionieren??
    Die TFL haben meist 3 Kabel (Zündung, Masse, Standlicht), davon eines an Batterie, Masse und dann Zündungsplus? Dann leuchten die TFL immer und gehen beim Zündung einschalten aus....
    Die Stromaufnahme der TFL ist so gering, die kannst du ruhig da anklemmen.
    Ich würde allerdings (sofern nicht dabei), ne kleine Sicherung von 5A einbauen.
    Bei Gelegenheit schau ich mal, was auf dem Kabel liegt, ein Bus mit Sicherheit nicht.
    EDIT: Das Kabel kommt vom Innenraum, Sicherung Nr. 24 (10A) mit Zündungsplus für:
    Rückfahrscheinwerferschalter Stellantrieb Frischluft / Umluft, Auto A/C-Einheit, 4WD-Steuermodul, Stellantrieb Scheinwerferhöhenverstellung (L), Stellantrieb Scheinwerferhöhenverstellung (R), Schalter zur Scheinwerferhöheneinstellung, Bremslichtschalter (2. Kreis für Steuergerät, nicht Bremsleuchte selbst (1. Kreis)).
