Hallo erst mal.
Seit gestern quietscht es bei mir imhinteren linken radkasten.
Fahre einen Baleno BJ.95 EG Stufenheck.
Vermute das es irgendwelche Gummis sind(hoffe es) aber sicher bin ich nicht.
Werde jetzt glei noch mal das Auto hoch Bocken und die Gummis einsprühen mal gugen ob das was bringt.
Schon mal danke für eure antworten.
mfg Killerpixel
Quietschen hinten links Radkasten.
Alson sind keine Gummis ist der Stoßdämpfer. Dieser Gummi schutz ist ab und der Dreck kommt rein,so ein mist. Hinten rechts der sieht au nimehr so gut aus also heist es alle beide wechseln mit allem drum und dran.
Wenn jemand noch was da hatt bitte melden.
mfg Killerpixel
[Edit]
Passen die hinteren Dämpfer vom schrägheck auch in den eg?
