Hy@all,
hab mal eine frage bezüglich der spurplatten und federn. kann mir jemdand sagen ob das mit original felgen harmoniert? hab im moment 42mm spurplatten dran und noch dazu 30mm federn gekauft. hab da jetzt ein paar zweifel bzgl schleifen der räder an den radkästen. hat jemdand hier erfahrung damit?
mfg max
SSS: 42mm Spurplatten + 30mm Eibach Federn
Hast du die 42mm pro Achse oder je Rad. Aus meiner sicht sollte es gehen, jedoch ist die Frage ob du auch noch mit vier Leuten fahren möchtest. Denke vielleicht das dann durch den begrenzten Federweg ggf. etwas schleifen könnte.
hy thundernose,
ja pro achse. fahre fast nie mit 4 leuten. max. 3 leute. könnte das natürlich mal ausprobieren.
hoffentlich sieht das geil aus
bin schon gespannt.
danke für die schnelle antwort
