Hi
brauche dringend Hilfe. Meine frage ist ob man beim Swift Mz Bj 07 die Leuchtweite zusätzlich zum Automatischen auch noch manuell etwas verändern kann und wie das geht.
Schon mal vielen dank
Leuchtweite regulieren
Meinst du jetzt die Grundeinstellung, wenn die Scheinwerfer zu hoch eingestellt sind? Dafür gibt es normalerweiße eine Stellschraube am Scheinwerfer.
Alternativ hast du zum Beispiel bei starker Beladung im Kofferraum die Möglichkeit die Scheinwerfer mit dem Drehregler im Innenraum runterzudrehen.
Automatische Leuchtweitenregulierung hast du nur bei Xenonscheinwerfern.
nee meine scheinwerfer sind etwas zu tief auch wenn ich die automatische komplett hoch geschraubt habe. will sie jetzt manuell etwas höher drehen
Die Scheinwerfer kannst du am Stellmotor mit einem breiteren Kreuzschlitzschraubendreher von oben her verstellen. Die Drehrichtung ist am Scheinwerfer oben am Glas angegeben, U=up (oben), D=down (unten).
Die Scheinwerferhöhenverszellung mit dem Rädchen am Armaturenbrett nennt man übrigens elektrische Höhenverstellung. Automatisch gibts wie schon erwähnt nur bei Xenon. Das was du suchst ist die Möglichkeit zur Scheinwerferkorrektur, die Verstellung ist da wohl etwas missverständlich.
danke für die antwort
hat alles super geklappt -
