hallo leute,
brauch dringend hilfe
ich hab mir jetzt für mein baleno komplett verstärker und subwoofer geholt. doch als ich heute den kabel von der batterie zum verstärker verlegen wollte habe ich gemerkt das ich im motorrraum kein loch habe wo ich den kabel durchziehen kann.. was kann ich jetzt am besten machen??
danke für alle antworten :k_biggrin:
[EG] Verstärker Kabel Baleno
Hab ein 20² kabel hinterm Kotflügel (fahrerseite) durch den gummischlauch verlegt.
-___- \"hinterm kotflügel\" das geht auch leichter....
wenn der baleno keine klimaanlage hat, dann kann man das kabel durch den blindstopfen auf der beifahrerseite legen und wenn der baleno eine klimaanlage hat, dann gkommt man am besten mit durch den hauptkabelbaum des motor\'s... der geht an der spritzwand auf höhe des anlasseres in den innenraum.
bei beiden varianten kommt man dann hinterm handschuhfach/unterm heizungskühler raus
Nur das man nicht ohne weiteres an den Motorkabelbaum drann kommt.
hmm... ich hab mir das alles angeschaut... aber weiß gerade nicht wie ihr das meint
was schraube ich da am besten weck?? tut mir leid wenn ich so blöd frage
wo kommt man den bitte schwer an den motorkabelbaum ran? aktivkohlefilter bei seite und schon hat man den vor der nase
weg bauen musste dazu garnix weiter... hat dein baleno \'ne klimaaanlage?
ich habe erstmal ein draht durch den gummischuch gesteckt, bis er im fußraum ankam. dann das kabel mit panzertab am draht gut fest kleben. sobal alles fertig ist, das kabel und soweit es geht den gummi schlauch von innen mit silikospray einsprühen, dann brauchst nur noch am anderen ende ziehen.
ja ich hab eine klimaanlage. gut dann versuch ich des mal mit aktivkohlefilter. vielen dank euch allen
ich bin von der beifahrerseite dran ohne am aktivkohlefilter iwas zumachen
hab mitlerweile so ziehmlich alles dadurch gelegt 10qmm kabel nen 3mm luftschlauch und haufenweise kabel^^
geht egl gut hab auch mal vor längerer zeit nen bild gemacht -
Jau, nur das du den Schlauch zerlöcher musst.... is doch irgendwie kacke...
verleg es hinterm kotflügel, da kommt man ganz bequem drann und sieht auch sauberer aus und du musst nicht das gummi zerstochern :augenroll:
ja was geht da normalerweise durch?
wie Tomboy schon sagte ist das der durchgang vom Kabelbaum in den Innenraum
jo, nur das man so ohne weiteres nicht drann kommt, ohne das gummi zu beschädigen.
könnt ihr mir vllt ein bild vom motorraum schicken und dann auf dem bild einzeichnen wo das genau ist
wäre echt net... ist jetzt mein erstes auto und ich bin super zufrieden ausser halt soo paar kleinigkeit wie das halt
bei dem roten Pfeil hinter den motor gucken und bei dem Kreis kommt mein Endstufenkabel hoch ...ist nen alte bild da war sie auch noch nit angeschlossen hab aber auf die schnelle kein besseres
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110527/temp/ab65ukzj.jpg]
alles klar vielen dank
ich schau dann morgen mal
und dein motor sieht echt sauber aus. wünschte meiner würde auch so aussehen
Könntest Du das Foto nochmal hochladen?
