Wer kann mir Stahlringe drehen !?
  • Mahlzeit,
    hatte schon mal im MySwift Forum einen Thread gestartet, dort zwar antworten bekommen, jedoch hat dies leider nicht so geklappt!
    Ich brauche 2 Ringe am besten für eine schmale Mark;) mit folgenden Maßen...!
    Außendurchmesser: 180mm
    Innendurchmesser: 140mm
    Dicke/Stärke: 25mm
    Bevorzugte Materialien, Rotguss, Stahl, Alu
    Ich danke euch schon einmal...
    Gruß tim
  • wie wichtig sind die maße? musste die ringe an unserer alten plasmaanlage schneiden weil die laser kein 25mm blech schafft. Hat jetzt außen 178,5mm und innen 140,7mm..
  • darf man mal fragen wofür die ringe genau sind? Beim plasmaschneiden hat man ja irgendwo immer einbrände bzw einen versatz, welchen man auch auf dem bild sehen kann.
    sollte evtl kleiner programmiert werden und dann ausgedreht werden.
  • Die Ringe durch Plasmaschneiden auf die Maße zu bringen mit vernünftigen Oberflächen ist nur schwer möglich da brauchst du ein der sie dir auf einer Drehbank herstellen kann.
