Cabrio - Dritte Bremsleuchte
  • Meine dritte Bremsleuchte geht nicht ...
    ging auch noch nie, weil nicht verkabelt ...:))
    also eigentlich kein Problem ... :p
    wenn da nicht die aufmerksamen Mitverkehrsteilnehmer wären ...
    und nu habe ich die Schnauze voll von \"junger Mann, Ihr drittes Bremslicht geht nicht!\" :-p
    also, wie kriege ich das verkabelt ... bzw. wie kriege ich das überhaupt aus dem Kofferraum - Deckel heraus? ist das nur \"eingeclickt\"? sprich von aussen vorsichtig heraushebeln?
    von innen geht ja wohl nicht ....
    BlueLiner - 93er GS Cabrio
  • ....... doch von innen 2 schrauben !
    (mehr in richtung zur deckelmitte)
    mußt aber sowat wie alufolie mitreinbasteln,
    da dat teil von innen kein reflektor hat
    und natürlich glühbirnchen fassungen reinbasteln,
    nach den aufbohren :smokin:
    und !
    druff achten richtig zu verkabeln,
    ich schätze die bremsleuchten schalten evtl. über minus
    viel spass
    gruß dark
    PS: dat is keine bremsleuchte, weil in den jahr grad mal wieder
    das dritte bremslicht in deutschland verboten war.........
    deshalb ist es nur ein sog. katzenauge
    so long............
  • und mal wieder bedankt ... dark...
    wusste doch, auf dich ist verlass ! :rotate:
    will da ne herkömmliche rote diodenleiste hintersetzen, wie es die im zubehör als dritte bremsleuchte gibt ...
    schauen wir mal ... dann seh´n mer schon ...
    auf jeden fall hört dann das angelabere wohl auf ...
    wär ja nicht schlimm .... wenn die die anlabern dreißig jahre jünger und grundsätzlich weiblich wären ... ;D
  • hehe........
    will bei unseren beiden auch in winter ma in ruhe bei,
    find das irgendwie albern, so ohne leuchte drinn :rolleyes:
    wobei ich aber erstmal in hamburg anfragen werde,
    wie es mit den import von gm (geo) teilen ist...........
    in original / mit funktion würde etwas basteln sparen,
    .........den davon hab ich noch genug vor mir ;)
    ach und wegen den netten jungen damen in grün,
    dat hat doch irgendwie auch wat oder ? :teufel:
    so long............
  • soll ich euch wat sagen, bei mir is die orginal dritte bremsleuchte von suzuki drinne, hab die extra mal rausgemacht zum gucke und dann ?! ist das teil stümperhaft mit nem kabel über den linken heckklappendämpfer gewickelt und ans bremslicht angeschlossen worden ...
    na egal hauptsache fünfte (& sechste ;) Bremsleuchte ...
    grüßle
    Michi
  • Jo, Dark ...
    nen original - Satz wäre ja das einfachste ... aber ich denke, das kommt erstens mal wieder teuer ... weil original ... und muss nich besser sein ... ich werdemal nach nem passenden Leuchtensatz gucken ....
  • jau da haste recht,
    dioden würden mir ja auch gefallen *g*
    die gib's ja recht günstig z.b. bei conrad
    und nee'n reflektor ersatz muß da dann
    ja auchnich unbedingt mit rein :)
    also 6-8 dioden a 5/6mm müßten schon gut ausschauen,
    das is ja auch recht leicht und einfach zu machen........
    so long............
  • wie breit is die denn?
    weil 6-8 LEDs in 5mm sind nich sehr breit;
    übrigens wenn dann kauf die bei reichelt, nich conrad, da sind die echt zu teuer, und die passenden widerstände nicht vergessen, bei 12V sinds für die Roten von reichelt (30mA@1,85V) rund 330 Ohm, da kommt man gut mit hin...
  • Leutz ...
    macht det doch nich immer so kompliziert ... ;D
    gibt doch sone geräte in jedem autozubehör / baumarkt ... für schmales geld als universal - dritte bremsleuchte ... ick werde ma gucken,dass ich die richtige Breite finde und denn rin damit ...
  • @ blue
    was willste denn damit ? *grübel*
    dioden gibt es ja auchscho fertig für 12/14,4 volt,
    .........is mir lieber, schon mit integrierten widerstand
    naja und stückzahl / durchmesser, stimmt schon
    mal sehen was da passt .........
    also ich jau da einfach 6'er löcher rinn,
    6'er dioden reinstecken und ferdich is.........
    und dioden kosten wirklich nich die welt *g*
    so long............
  • @ dark
    habe sowas schon fertig gesehen ... im baumarkt ... weiss nur nich mehr genau wo ?(
    war ne leiste mit dioden ... ca. 10 tücks ... und bereits mit Kabels ...
    denke, die muss man nur mit hinter setzen und gut .. na sicher ... kabel noch anklemmen ...
    wie gesagt ... ich tu mal gucken haben ...
  • Staub, Staub. :augenroll:
    Hat jetzt jemand die dritte original (metro) Leuchte drin?
    Oder wenn kann mir eine besorgen?
    Meine ist auch nur ein Katzenauge.
    Danke
    Pädi
