GEITHAINS TECHNIK STATUS
  • Kann stärkere Spule +dazugehöriger Transistor unbedingt empfehlen! Besonders wenn man dann nen größeren Elektrodenabstand fahrn kann, also z.B. statt 0,8 mm eben 1,1 oda so! 8)
  • msc.. jo.. besorg dir eine.. die 2 wo wir hatten sind verbaut.. ich habe auch zweifel das das beim 8v so viel reißt ^^
    gti proll.. nein. das herißt es nicht zwangsläufig.. der 2 liter aus dem die spule und transistor sind ist sehr empfindlich auf elektrodenabstand.. bei 1,1 verschleißbedingt hat der obenrum kaum noch durchzug.. sicher wirds beim 1,3 nicht ganz so sein, jedoch wär ich halt vorsichtig mit solchen aussagen..
    heut noch probiert das motorkippen zu reduzieren, allerdings musste ich feststellen das selbst ne 2 zoll alustrebe nicht stabil ist was seitwärtsbewegung angeht *brwl* desdhalb konnt ich mit der lagerhärte nicht allzuweit gehen wodurch das noch recht ineffektiv istr *grml*
  • Oh das gut zu wissen, daß die Spule da so empfindlich is. Ich hatt des mal bei ner Serienzündanlage ausprobiert (die hatt allerdings ah verdammt viel Power gehabt!) und mehr Drehmoment untenrum, besseren LL und nen Hauch weniger Verbrauch gehabt.
    Also wenn die Zündung des Hergibt dann kannsch sowas uneingeschränkt empfehlen. 8-)
    Hm ich finds irgendwie komisch, daß da net ma nen 2 zölliges Rohr ausreicht des Kippeln zu verringern. 8o
  • das ne alustrebe.. ich hätts so au nich erwartet.. aber die wird in diese richtung normalerweise ja nie belastet.. bei der stahl gings immer verdammt gut..
    heut noch etwas gefahren.. die ha is mir zu hart... *brwl* muss ich doch mal elan finden die dämpfer noch etwas zu entschärfen..
    der durchzug und druck den dere klumpen hat ist jetzt einfach geil.. lehrlauf is auch ruiger..
    dreht jetzt richtig flockig hoch und scheint selbst auf der landstraße etwas besser zu gehen.. nur irgendwas drückt den zu... jetzt deutlicher erkennbar als´vorher.. unter last is bei 7800 umdrehungen einfach schluss.. da is ende.. ka ob die drehmomentkurve da schon so weit unten is oder er einfach zu wenig luft bekommt.. irgendwie is da einfach ende.. vermute mal luft oder sonstwas da wird ihn die peripherie drosseln.. beim ea wars nicht ganz so deutlich.. gut gehende motoren wie dieser der da grad drin is gingen im ea bis 8k und waren so bei 8600 ca am ende und hatten kein dampf mehr.. ich schätze das ist diese mikkimaus dk und lmm.. beides ca 3 cm auf 10 cm länge insgesamt.. das reicht anscheind doch nicht...
  • So dank Jimbos PDF Datei hab ich endlich Kennfelder vom original GTI Motor. Hab mal MK1 vs. MK2 Typ1 zum verglechen ausgeschnitten und in nem Bild zusammengefügt. Geil wärs wenn noch wer das vom Typ2 hat mit der noch längeren Ansaugbrücke dann soller was sagen und ich hau des dritte Kennfeld dazu
  • so.. das ich das nich nochmal schreiben muss kopier ichs ma ausm chat..
    mir is heut n malör passiert..
    [19:55] (geith|offline): hab mir grad die achse vom mk1 verbogen..
    [19:56] (geith|offline): *brwl*
    [19:57] (UFO): wie das denn?
    [19:57] (geith|offline): wollt anhalten..
    [19:57] (UFO): geith...
    [19:57] (geith|offline): jo.. hab ich dann auch..
    [19:57] (UFO): nachbarchannel
    [19:57] (geith|offline): is doch egal..
    [19:58] (geith|offline): reifen sind bei nässe ungenießbar..
    [19:58] (geith|offline): lag da n stück baumstamm zum abgrenzen der fläche neben der straße..
    [19:58] (geith|offline): da hab ich dann erst dran angehalten
    [19:59] (geith|offline): beifahrerseite schief
    [19:59] (geith|offline): die karosse verträgt rein garnichts
    [19:59] (geith|offline): ^^
    [19:59] (geith|offline): die querlenkerstrebe hat mir den unteren aufnamepunkt des achsschenkels gerettet
    [20:00] (geith|offline): so hats übern stabbie nur den seitlichen träger etwas gestaucht
    [20:00] (UFO): hmmm
    [20:00] (UFO): und nun schrott?
    [20:00] (geith|offline): stabbi läuft vorn lang und ist teil der achse
    [20:00] (geith|offline): der hält das rad in fahrtrichtung fest
    [20:01] (geith|offline): und den aufnamepunkt hats mit dem träger etwas nach hinten gesetzt
    [20:01] (geith|offline): beim ea hats immer nur die dreieckslenker verzogen *brwl*
    [20:01] (UFO): also doch alles a*sch!
    [20:01] (geith|offline): ne.. ach.. giebt schlimmeres
    [20:02] (geith|offline): aber dazu brauch ich ruhe
    [20:02] (geith|offline): motor muss raus
    [20:02] (geith|offline): träger öffnen front ab grade ziehen auf maß bleche grade ziehen und wider zuschweißen
    [20:03] (UFO): hmmm
    [20:03] (geith|offline): is aber n stück arbeit..
    [20:03] (nachholer): wie gesagt..mach mal weiter in Blech..;)
    [20:03] (nachholer): meine Radläufe warten noch,..;)
    [20:03] (geith|offline): maze.. mittlerweile sind wir ganz gut dadrin ^^
    [20:03] (nachholer): scheint so..;)
    [20:03] (geith|offline): icvh sag dir bescheid wenn ich die hinteren radkästen des mk1 gemacht hab..
    [20:04] (geith|offline): dann kannst schauen obs dir gefällt..
    [20:04] (geith|offline): dauert aber noch
    [20:04] (geith|offline): weil wird erstma abgemeldet und gemacht wenn halle da ist
    [20:04] (nachholer): ok..
    [20:04] (geith|offline): würd ich das so grade ziehn versau ich mir die gahze karosse
    [20:05] (nachholer): was is mit der lima vom Almihorst?
    [20:05] (geith|offline): hab ich kerin bock drauf..
    [20:05] (nachholer): womit fährste jetzt?
    [20:05] (geith|offline): n schrotter hier hat eine...
    [20:05] (geith|offline): will 100 dafür
    [20:05] (geith|offline): *grrrrr*
    [20:05] (nachholer): mit\'m Klaufix?
    [20:05] (nachholer): hufa dvor gespannt?
    [20:05] (geith|offline): jo!
    [20:05] (geith|offline): das geil..
    [20:05] (geith|offline): nur is der zu lahm...
    [20:05] (nachholer): Peitsche raus!
    [20:06] (nachholer): oder\'n Stier anner Angel davor gehalten..
    [20:06] (geith|offline): hm.. ich kopier das hier ma in techstatus.. muss ichs nich neu schreiben..
    [20:06] (geith|offline): ^^
    [20:06] (geith|offline): *feier*
    [20:06] (geith|offline): dann läuft der ja bis nach rom!
    scheiße passiert.. das teil war bei nässe unfahrbar.. dazu kam noch etwas sand auf der straße und die reifen machten garnichtsmehr.. bin mit ca 10 km/h noch gegen den ligenden stamm.. selbst die felge ist noch grade! *brwl*
    Original von geithain:
    Wozu drehst du die Karre so hoch??? Über 7500 rpm lohnt sich fürs Beschleunigen doch mal überhaupt nicht aufgrund der Getriebeübersetzung. Da haste im nächsten Gang nicht das höchste Drehmoment anliegen.
    Gruß Philix
  • phillix... *gääähn* fahr ma dein klumpenm weiter so.. *grins*
    nase is den verbogenen heut gefahren... und er hat sich nichtmehr einbekommen wie der geht.. er is den lang genug gefahren.. aber nichg unter meinen mods..
    er konnt den nur gradeaus fahren da lenkung etc grad fürn allerwertesten sind.. aber der ging mit dem bestenb motor nie so wie jetzt..
    er wird dir das wol bestätigen.. und der karren war vollgetankt und mit mir als beifahrer.. was 100! kg zusatzgewicht macht.. der mk1 brennt!
    das das n stock mk2 nicht so tut... nimms mir nicht übel.. das ist einfach so..
    mk1 serie geht schon def besser als mk2.. icxgh nuss indy recht geben der es ewig gepredigt hat... mk1 ist besser.. auch wenn er weniger aushält! der gewichtsvorteil ist nicht unerheblich.. und die motorabstimmung ist halt mal aufn mk1 entwickelt worden.. die mk2 steuerung und die peripherieänderung versucht nur n angleich auf alte fahrleistungen.. .. das nur n kompromiss.. wobei ich mein die mk2 steuerung ist besser.. definitive.. flexibler und härter.. aber das verpufft aufm mk2.. da der einfach schwerer is und anders ausgelegt.. ich fahr grad mk1 mit mk2 steuerung.. und das ganze latend optimiert..
    der mk1 wird dienstag abgemeldet.. ich bekomm mein nissanb widewr.. olli hat sein motorumbau durch.. es würde mich freuen wenn er hier postet was das angeht auch wenn ich nichts mit zu tunn hatte.. ist eh n freier thread..
    aber er hat halt den nissan gefahren solang..
    erstmal gut für heut.. bin auch gut im stoff.. bis morgen dann..
  • Mit dem Gewicht geb ich dir vollkommen Recht, das bringt viel. Hab meine MK2 ja auch abgespeckt, merkt man tierisch und deiner sollte ja noch um einiges leichter sein. ;)
    Wenn du dir die Getriebeübersetzung und den Drehmomentverlauf mal genau anschaust solltest du eigentlich wissen wo der ideale Schaltzeitpunkt ist! ;P
    Gruß Philix
  • indy`s tabelle bestätigt doch, das bei nem serien mk1 gti nach 6600 nix mehr geht... und das merkt man auch deutlich finde ich ;)
    was ich auch noch cool finde ist, das der optimale schaltpunt sogar im tacho ganz klar gekennzeichnet ist... ich persönlich meide daher den roten bereich ;)
    und das wegen dem unfall, das ist wirklich kacke... aber, so wie ich gelesen habe, willst ihn wieder richten, daher :i_respekt:
    wird scho wieder :i_drink:
    tschö
  • joup.. der schaltpuinbkt is gür die stock motoren evtl auch korekt.. MEINER IS ABER NICH STOCK UND LÄUFT NICHT NACH SERIENWERTEN! rafft das!
    und der effektive schaltpunkt ligt bei 7300 wenn man zum überholen das ding ausdreht um nicht daneben schalten zu müssen sollte der aucgh bis 8 drehen.. nur tut das der mk1 def nicht da einfach mal bei 7800 irgendwas derbe drosselt..
    mts.. jo.. wird widfer gerichtet.. geht einfach zu geil grad und steckt auch schon kohle drin.. und viel isses ja nich..
    ich weiß nur das dann ne H- brücke unter die front kommt.. wegen som kinderkram verzieht die nich nochmal verdammt!
  • Also ich kann anhand der gestrigen kurzen testfahrt nur bestätigen dass das ding
    1. saugeil geht
    2. bis kurz vor 8000 drückt
    3. mit serienzustand rein garnix mehr zu tun hat.
    Als ich den gefahren bin hat es nix gebracht das ding über 7000 zu ziehen, denn danach kam nixmehr an leistung....aber mit den geithain\'schen mods am motor ist das ding echt giftig.
    ...und ich kenne/kannte dieses auto verdammt gut.
  • Ich hab ja auch 7500 rpm geschrieben... les ma richtig!
    Beim Seriemotor ideal wäre beim Schalten in den 2. und 3. im vorherigen Gang 8000 rpm oder mehr stehen zu haben, bei 8000 fällste mit Seriengetriebe im nächsten Gang auf ca. 4500 Touren (was etwas wenig ist).
    Beim Schalten in den 4. sind aber 7500 rpm im 3. ausreihend, da kommste dann im 4. bei ca. 5500 rpm an, wo dein Drehmoment schön hoch ist.
    @geith
    Wie sich das ganze bei deinem verhält weiß ich nicht, aber da du 7300 rpm sagst, kann dein Bock ja nicht so weit von Serie weg sein. Dein Drehmomentverlauf wäre aber mal interessant, musst mal aufn Dyno. ;)
    m.t.s.
    6600 rpm ist defintiv für beste Beschleunigungsverhalten zu wenig, auch wenn ab dort die Leistung und das Drehmoment wieder abfällt. Du solltest allerdings im nächsten Gang ein möglichst hohes Drehmoment haben, also musst du deutlich höher touren.
    Falls ich irgendwie falsch liege lass ich mich aber gerne belehren.
    Gruß Philix
    PS: Wenn du das Ding nicht wieder richten würdest wär das ja auch zu schade um den guten Leichtbau, und Nase wäre bestimmt auch traurig! ;)
  • türlich is der nich weit ab von serie.. halt nur hier etwas optimiert und da n schräubchen gedreht..
    ma n bild was mit dem letzten mk1 passiert is.. heut abholfertig gemacht...
    *gg*
    das zweite bild is von dem knick im rahmern.. innen läuft bis genau da noch n verstätrkungsblech hinterdem es genau gebogen ist..
    also wirklich nichts relevantes...
    das dritte bild zeigt gut was das mit dem rad zu tun hat ... der koti is so reingedrückt vom tür aufmachen..
    find den auf stahlfelgen viel geiler muss ich mal erwähnen... überlege ernsthaft den auf stahl zu stellen ... evtl wider 15\" mit 195ern.. mal sehen..
    [1. Bilders da]
    AUCH DU KAGGE DAS JA SCHRECKLICH!! 8o 8o :erschreck:
  • das is normal... das machen wir immer so.-. die müssen zu zweit oder zu dritgt aufn lkw verladbar sein.. und der war eh fast schon so klein weil hier was gebraucht wurde da n blech genommen wurd etc etc.. :)
  • So.. heut aufm 1/4 Meile kontest gewesen.. 100derte Autos.. mein Kollege mitm Manta hat 12,9 sec geschafft 1/4 Meile mit 480PS und 1100kg Lehrgewicht. Der Schnellste warn Audi mit 10,3 Sekunden was relativ brachial ausgesehen hat.
    Aber hier nun der Grund weshalbs ins Geith-Thread gehört:
    Ein Kart mitm 700ccm SUZUKI!! Motor ^^ hat auf der 1/4 Meile nen VW Golf 5 GTI verblasen !! ;)
  • det is ja nen Mopedmotor... Wer spendet??? Das wird dann bis zum Grillen noch fertisch :p
