Lichtwarnsummer
  • Hallo Leut´s.....
    ich wende mich an euch weil ich bald nicht mehr kann.
    Ich habe einen 90´er Swift Stufenheck und wollte jetzt versuchen einen Warnsummer für angelassendes Licht einzubauen.
    Die Anleitung des Summers sagt mir ich solle mit dem einen Kabel an die Sicherung des Scheinwerfers und mit dem anderen an die Zündung.
    Ich hab alles versucht aber es klappt nicht.entweder hat dieser Summer nen Dauerton oder es kommt garnix.
    Kann mir jemand von euch sagen wo ich das dumme ding anschließen muß damit es summt wenn die Zündung aus ist und ich das Licht angelassen habe????
    Wäre auch schon froh für mein Auto mal eine Bedienungsanleitung zu haben(hab ich nämlich nicht)
    Wäre echt klasse von euch
  • moinschön,
    da wirste wohl ein prob haben da der swift das licht über minus schaltet,
    und nich wie allgemein üblich über plus........
    (vielleicht hilft dir das jetzt) ;)
    gruß dark
    so long...........
  • hast du mal nen scanner um die anleitung hier mal zu zeigen?
    so richtig schlau bin ich daraus jetzt nicht geworden... ;)
    deiner schilderung nach holst du dir plus an der sicherung und dann masse an der zündung? sicher das du die richtigen kabel erwischt hast?
    ist jetzt eine dumme frage, aber steuert der lichtschalter erst ein relais an welches den strom freigibt oder läuft der scheinwerfer direkt über den schalter?
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Einmal möchte ich mit Profis arbeiten, nur einmal... ![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
  • So jetzt melde ich mich mal als alt gedienter Eletriker. :D
    Du musst wenn Dark sagt er schaltet über minus mit ein Kabel(Ader) Zwischen der Lampe und denn Schaltkontakt vom Relais des Standlichtes. Mit denn anderen Kabel(Ader) an die Zündung mit ne Öffnerkontakt. Hoffe ich konnte erst mal weiter helfen.
    Gruß Blue [Blockierte Grafik: http://www.suzukiaerioforum.com/aerio/images/smiles/smilie4.gif]
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
    Original von Robert:
    denke wohl nich mit relais robert,
    darum brutzeln ja immer die lichtschalter kaputt X(
    dat selbe spiel bei den e-hebern, nix relais !
    und darum auch kaum saft da ;(
    sparen am falschen ende,
    meiner meinung nach (nur bei den deutschen modellen so)
    *motz-mecker-schimpf*
    obwohl ich eigentlich dachte den summer hat jeder swift *grübel*
    @ Mimic
    sonst seh ma nach ob du ca. hintern radio einen blauen
    6 pol. stecker/rechteckig über hast, der nich angeschloßen ist,
    dann könntest du den original nerv-pieper von mir bekommen,
    .........sowat schmeiß ich immer als erstes raus ;D
    gruß dark
    so long............
  • Hey Leute...
    ersteinmal danke für die Antworten..Werde das morgen erstmal ausprobieren,,,,,
    mein Swift iss ein sondermodell-hat alles.sitzheizung.elektr.aussenspiegel etc nur nich so nen summer...
    ich gebe morgen Info ob ich es geschaftt habe
  • na das sit es ja.habe keinerlei anleitung für´s auto.Ich habe zwar im Motorraum 4 relais sitzen aber ich weiß nicht wozu die sind..:-(
