Hallo liebe Wagon R Gemeinde.
Habe seid ein paar Tagen das Problem das mein Wagon R Getriebeöl verliert. Bei einer Routinekontrolle hat sich heraus gestellt, das das Getriebe in Fahrtrichtung rechts das Getriebe Öl verliert. Von daher meine Frage an Euch ist: Könnte es sein, das der Simmerring defekt ist und wen ja ist solche Reparatur für einen eigentlich doch versierten Laien selber zu reparieren. Oder gibt es eine andere Ursache für eben an dieser Stelle.???
Bitte seid so gut und klärt mich auf.!!!
Danke im vorraus.
Walter
Öl verlust im Getriebe
Original von Blinker:
Bei einer Routinekontrolle hat sich heraus gestellt, das das Getriebe in Fahrtrichtung rechts das Getriebe Öl verliert.könnte antriebswellensimmerring sein...könnt aber auch der simmerring der getriebehaupt-/eingangswelle sein...oder gehäuse-dichtfläche.
du solltest den ölverlust schon etwas genauer lokalisieren.machbar is alles wenn ma nich zwei linke pfoten hat :p
