Hallo,
Hatte seit einigen wich ein paar probleme mit meinen baleno.Auf der suche nach ihnen habe ich mal meine Einspitzdüsen inkl.Rail. ausgebaut.Dabei sah i das sich über die Zeit (150000 km) ablagerungen im e haingangsloch der Düsen befunden haben.Hab diese entfernt u muss sagen das er nach meinen befinden besser läuft.Das kann auch einbildung sein aber gut is ne verengung dort wo i sie gefunden hab sicherlich nicht. :d_neinnein:
tipp an alle multipoint balenos
??? War der ausbau schwer? Mit Fuelrail ausgebaut... Olala. Wo genau waren die Ablagerungen? In den orangen Teilen unter den Steckern?
Ne is echt von jedem zu schaffen der mal 3 schrauben am Stück aufgemacht hat :-).Ja mit rail da gehts am einfachsten.Wenn de das rausziehst bleiben se meistens glei in dem stecken u du bekommste se einfach raus.Nur aufpassen u vorsichtig ziehen das man die dichtringe der Einspritzdüsen ne kaputt macht.Die Ablagerungen waren praktisch dort wo das Benzin in die Düsen kommt da befindet sich in der Düse noch eine art sieb dort drin war ne art rost oder sand.
bla, zu spät XD
was zu Spät??
