Unterschied Auto und AC?
    beim SSS gibt es ja bei der Klimaanlage die Taste Auto und AC.
    Wo genau ist da jetzt der Unterschied und was machen beide?
    Denn wenn ich AC Taste suche bei google, erklären sie das so, wie die Klimaautomatik aber das soll ja denke ich doch die Auto Taste beim SSS machen oder?
    Ich blick da echt nicht durch. Mir kommt es vor allem auf den Spritverbrauch an, da wenn ich die Auto Taste drücke der Verbrauch um ca 0,5 l steigt.
  • Trotzdem ist eine von 3 Einstellungen Quatsch irgendwie.
    Und frisst AC auch Sprit oder kann die Taste immer an sein?
    Oder ich kann ja auch, wenn AC aus ist die Gradzahl durch den Regler verändern und es wird genauso warm oder kalt wie eingestellt.
    Und das ist ja die Klimaanlage, die nach deiner Aussage AC ist.
    Nur geht das auch, wenn AC gar nicht an ist.
    Also kann ja das nicht ganz stimmen was du erzählst.
  • AC an Lüftung mit Klima
    AC aus Lüftung ohne Klima
    AUTO scheinbar ein Programm um schnell auf die eingestellte Temperatur zu kommen.
    Die Temperatur verstellen lies sich auch vor Einführung der Klimaanlage,und zwar mittels einer Lüftung.
    :totlach:
  • Naja das ist alles nicht ganz richtig.
    AUTO ist nicht scheinbar ein Programm um schnell auf die gewünschte Temperatur zu kommen, sondern ein Programm um Lüftung und Temperatur automatisch regeln zu lassen. :laugh:
    Ich verstehe auch nicht ganz was so lustig daran ist, wenn man mal etwas nicht weiß.
    Aber scheinbar weißt du alles, verstehst alles und hast keine Fragen.
    :i_respekt:
  • Moin,
    AC ist die Taste um die Klimaanlage Ein- bzw. Auszuschalten.
    Die AUTO Funktion, steuert die Lüftungsdüsen um eine gleichmäßige Verteilung der eingestellten Temperatur im gesamten Innenraum zu erzielen.
    Wenn AC nicht gedrückt ist, also die Klimaanlage ausgeschaltet ist, dann fungiert die vorwahl der Temperatur, wie der normale Blau/Rot Regler einer Heizung (also ohne Klimaanlage).
    MfG
    Sören
  • Sobald AUTO aktiv ist, wird bei den meisten Fahrzeugen auch die Klimaanlage automatisch gesteuert. Also wenn du auf AUTO drückst ist egal, ob du AC ausgeschaltet hast, die Steuerung schaltet die Klima selbst wieder ein.
    Mein Auto schaltet bei hohen Temperaturen bei AUTO erstmal ca. 5 min auf Innenluft um den Innenraum schneller kühlen zu können.
    Wie SwiftSport schon geschrieben hat: mit AC kannst du die Klima manuell an und aus schalten und die Verteilung der Luft selber steuern. Mit AUTO wird die komplette Funktion eben AUTOmatisch geregelt.
    Das ist übrigens ganz normal, ich hab in meinem Honda auch beide Knöpfe (trotz 2-Zonenklimaautomatik).
