Nebelschlussleuchten Knopf
    ich habe heute bei meinem Justy neue Lautsprecher eingebaut und weil der Platz bisschen zu klein war hab ich den Schalter der Nebelschlussleuchte rausgeschoben und später wieder rein, aber seit dem Funktioniert er nicht mehr :( ich habe aber kein Kabel gezogen und auch nichts anderes an dem Schalter gemacht, weis jemand woran es liegen kann?
    LG
    Mandy
  • ??? Kabelbruch??? Zeih mal den Schalter ganz raus! Und kuck dir das Kabel dahinter an.
  • Bau doch mal den LS aus. Dann steck den NSL Schalter an, und kuck ob es geht! Wenn nicht... Oder Check die Sicherung.
  • Also stören sollte da grundsätzlich nichts, ich musste nur mal den Schalter für die Verstellung der Aussenspiegel versetzen.
    Schalter rausziehen, so das du hinten am Stecker messen kannst ob überhaupt noch spannung ankommt. Falls nicht, sicherung überprüfen
    Falls doch, überprüfen ob der schalter die Spannung noch schaltet
    und so weiter ;)
  • :D dann kommt garantiert typisch frau :D
    ich hab den stecker noch mal rausgezogen, wieder reingesteckt und schon ging er wieder :) aber die lautsprecher hab ich auch vorher noch mal neu verkabelt also es kann auch sein das ein Kabel dran gekommen war und somit überbückt hat... das ist das was ich vermute
  • Mach dir nix draus, von wegen typisch Frau...es gibt eben auch welche die bauen sich Lautsprecher vorn ein und wundern sich wieso das Radio nicht mehr funktioniert, was wars?! Ganz einfach, beim Einbau der Lautsprecher nicht auf die Anschlüüse geachtet, diese sind dann direkt oben an das Blech gekommen (unterhalb des Amaturenbretts) und somit Kurzschluss aufm Ausgang des Radios^^ Nochmal demontiert, 180°gedreht und wieder rein...fertsch.
