Lambda-Wert zu niedrig MK1
  • Hallo zusammen,
    habe mal wieder ein Problem mit meinem LJ80.
    Ich war heute mal in der Werkstatt um meine AU fähigkeit überprüfen zu lassen.
    Dabei zeigte sich, dass der Lambda-Wert viel zu niedrig ist 0,65.
    Motor ist G13B, GTI MK1.
    Motor war schön warm, Check Engine zeigt nur 12 an also alles OK.
    Wenn ein Unterdruckschlauch abgezogen wird passiert nichts.
    Wenn der Stecker von der Lambdasonde abgeszogen wird, ändert sich der Wert geringfügig auf 0,72 geht beim Wiederanstecken aber zurück auf 0,65, bei abgezogener Lambdasonde habe ich leichte Drehzahlschwankungen.
    Auspuff ist dicht.
    Motor springt sofort an, läuft dann ohne Probleme, Verbrauch ist leicht erhöt ich denke mal so 13-15 Liter.
    Kabel sind alle neu, Lambdasonde habe ich auch erst letzes Jahr eingebaut, war auch neu.
    Mein Schrauber meinte, es könnte irgend ein Sensor sein, nur welcher?
    Temparatursensor für den E-Lüfter funktioniert auch, Lüfter geht an wenn die Temp-Anzeige auf Mitte steht, und geht nach einiger Zeit auch wieder aus.
    Besten Dank schonmal und Gruss
    Dido
  • Messe mal die Sensoren für die Motortemp. (nicht den Sensor für deinen Tacho, wenn 2 vorhanden) und ggf. Ansaugtemp. (wenn vorhanden). Sind die Dinger hin, denkt das STG \"es ist kalt\" und fettet an. Wobei der Lamdawert schon eine Ansage ist. Volllastanfettung wäre 0,85 für maximale Leistung.
