Hilfe zur Elektik beim H4 Sockel gesucht
    habe gerade extra Fernlichtscheinwerfer angebaut habe aber Probleme mit der Elektrik. Irgendwas haut da nicht hin.
    folgendes Anschlußschema hab ich verwendet.
    Relaisanschluß 30: zum pluspol Batteri
    Relaisanschluß 87: zum pluspol der Zusatzscheinwerfer
    Relaisanschluß 85: zum minuspol Fahrzeug
    Relaisanschluß 86: zum Kabel vorm H4 Sockelstecker Fernlicht
    Jetzt habe ich das Problem das die extra Fernlichter permanent leuchten, sowohl bei fernlicht,ablendlicht und auch wenn Licht aus und Motor aus ist. Nun dachte ich das ich vieleicht das ich ein falsches Kabel am H4 Stecker erwischt habe und habe die anderen beiden Kontakten probiert. Und komischer weiße leuchten die Fernlichter bei allen 3 kontakten obwohl der Motor und die Zündung aus ist.
    Kann mir jemand sagen wo der Fehler sein könnte oder ist?
    Danke Sindy
  • Hallo Sindy
    ich sehe du bist auch Schneebegeistert. Ich war vor einer Woche erst wieder in Schweden. Da musste der SX4 wieder ganz schön arbeiten.
    Zu deinem Problem:
    Vom Scheinwerferstecker den mittleren Drat (weiß) auf den Plus der Spule vom Relais Anschluß 86 legen und den Draht vom Fernlicht auf den Minus des Relais Anschluß 85.
    Gruß Bodo
  • Danke hab das Problem bereits gelöst.
    Relais 30 plus Batteri
    Relais 87 plus Lampen
    Relais 85 plus Batteri (hier normalerweise minus aber da der Minuskontakt von der 86 kommt muß es plus sein)
    Relais 86 zur Fernlichtabnahme am H4 Stecker minus geschaltet.
    Arbeitstrom plus von der Batteri geht über Anschluß 30 zur 87 zu den Lampen. Minus von den Lampen an Masse anschließen. Schaltstrom am Relais 85 von Minus ändern auf plus zur Batteri, weil der minus Anschluß für den Schaltstrom am Relais 86 von dem H4 Stecker kommt.
    Fertig und funktioniert wunderbar.
