• Hallo
    Hab schon das Forum durchsucht, finde aber keine Antwort!
    Deshalb meine Frage an Alle.
    Sind die Antriebswellen vom 1.3er 4WD gegen Antriebswellen vom Gti austauschbar?
    Will auf meinen 4WD die etwas besseren Bremsen vom Gti montieren.
    Peter
  • Mhh außen sind ja die GTI Antriebswellen ja größer (in der Verzahnung) und innen weiß ich es gerade nicht auswendig.Wenn die Bremsanlage vom GTI verbaust, dann passen sie außen schonmal sicher, aber innen musste halt ausprobieren.Und außerdem kannste die Bremsen vom GTI nur vorne verbauen hinten ist es ja klar warum die nicht passen.
    hast du das Getriebe mit dem Defekten Diff. schon ausgebaut??? Wenn ja dann kannste ja dort mal die Antriebswellen reinstecken ob sie passen.
    MfG Alex
  • Hallo
    Die Zahnung passt, was ich nicht weiß, ist ob die Wellen gleich lang sind!
    Das Getriebe ist repariert(waren nur die Lager vom Diff hin) und der Swift hat auch schon den ersten Retro-Rallye Einsatz hinter sich. Allerdings lassen die Bremsen recht schnell nach und deswegen möchte ich die größeren Scheiben vom Gti verbauen. Der nächste ist am 9.4. bei der Ostalbrallye in Abtsgmünd am Kocher.
    Peter
  • Schonmal dran gedacht die Serienbremse durch andere Scheiben und Beläge auszutauschen? Gerade wenn du immerwieder im Rennbetrieb die Bremsen erhitzt, wirst du etwa bei \"YellowStuff\" oder sogar \"RedStuff\" fündig werden. Dann musst du nur noch passende Scheiben finden. TÜV dürfte ja dann nicht das Problem sein.
