Hey Jungs, will mir für meinen Baleno (Schrägheck) die Dotz Mugellos 7.0 J 16 Et35 mit 195/45 Reifen holen..denkt ihr das der tüv mich beauftragt zu bördeln? oder reichen die maße?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Steht alles im Gutachten!
[url = http://www.aez-wheels.com/certificates/z…hp?val=41711510] Gutachten[/url]
Danke für eure Antworten!
22B Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Ist das jetzt Fachchinesisch für Bördeln oder muss ich nur bisle Plastik entfernen? Bin echt neu in dem Gebiet..
musst nur ein bisschen Plastik entfernen. hab ich schonmal wo gepostet, ich glaub in Fragethread von Nougat...
Hab vorhin nachgeschaut, ist gar kein Kunstoffinnending mehr drin, aber löcher zum befestigen..glaub der vorbesitzer hatte auch schon grössere Felgen drinnen.. vielen dank!
Welche Felgen würdet ihr noch so empfehlen (15-16 zoll) die weniger/keine Probleme machen, ihr wisst inzwischen was ich meine...
Bei der Einpresstiefe (ET35) muss er wahrscheinlich auch bördeln.
Ich hatte 195/50 auf 6.5Jx15 ET 37 auf meinem Sedan und hätte auch Bördeln müssen.
Ich hatte mir mit 3cm Federwegsbegrenzung geholfen...
@ Jan: Keine Vermutungen anstellen. Es steht ALLES im gutachten, cih glaub er hat schon die Infos die er braucht...
hi
ich fahr auf meinem kombi ne 7J*17 ET 38 mit nem 205\'er 40\'er höhe ohne börteln bin sogar noch 35mm tiefer und nix gemacht da würde sogar noch mehr gehen wenn man wollte
rede mal mit dem tüv\'er deines vertrauens !!
MFG
Ritty
7J und 205er geht niemals ohne bördeln!
Aber man kann sich ja einiges einreden oder ne Menge Federwegsbegrenzer rein ballern....
hi
ohne federwegsbegrenzer (dafür bin ich zu alt) !!!!!
kannst die das ja gerne mal live anschauen !!!!!!!!!!
ich muß hier nich das blaue vom himmel lügen PUNKT
Mfg
Ritty
Das Topic ist FERTIG!
Frage beantwortet und aus, MAAAAAANN wenn ich Mod wäre...
Original von Da_Domml:
Wer vermutet hier denn? Du sagst ihm doch Plastik entfernen reicht.
Im Gutachten steht freigängigkeit herstellen, das kann von \"passt gerade so\" bis \"Radkasten ziehen\" alles heißen!
Original von Ritty:
MFG
Ritty
Und der prüft dann nicht richtig, dadurch ist alles möglich oder wie? :p
@TheFurious
Nein das wäre zu einfach. es ist dann aber leichter mit der abnahme wenn man vorher hingeht und fragt was geht und was nicht ich hab damit nur gute erfahrungen gemacht laut gutachten hät ich auch börteln müßen hab ich nich und trozdem eingetragen bei der (DEKRA)
da wo ich immer hinfahre der tüv\'er findet das gut wenn man ihn nicht vor vollendeten tatsachen stellt (so aller da bin ich und nun mach mal nen stempel)
aber da muß ja jeder selber seine erfahrungen sammeln
MFG
Riity
Hab bei meinem alten hatchback keramik kt3 16 Zoll mit et 30 gehabt und 215/40. Da hab ich ordentlich bördeln müssen. War aber dann echt einzigartig aufm Baleno. Schade das ihr den nicht mehr kennen lernen konntets. R.I.P mein kleiner
Kerskin Net keramik
Blödes iPhone
Ich hatte früher 7,5x 16 ET 35 mit 215 40 ging auch, obwohl wenn hinten beladen...Schleiff schleiff....Tieferlegung damals auch nur mit Federn.
Jetzt hab ich nur noch vorne 7,5 x 16 jedoch mit ET 20 und 215 40...dass ist dann was anderes, also mit Kotflügel ziehen ect...
Dennoch auch mit ET 35 und 215 oder gar 195 er auf ne 7 J, Bördeln empfehlenswert.
