Hallo Leute!!
Muss bei meinem GTI dass getriebe wechseln, und nun weiß ich nicht, wass ich alles dazu abbauen oder lösen muss und was nicht!
Weiß jemand von euch mehr??
Ihr würdet mir echt weiter helfen.
Mfg Earl
Hallo Leute!!
Mfg Earl
Getriebe Öl ablassen, Antriebswellen rausziehen, Getriebehalter lösen und dann vom Block abschrauben! Also 0815!
Tipp: Wenn Du schon das Getriebe wechelst, taucsh auch gleich die Kupplung wenn die nicht mehr gut sein sollte.
EDIT: hast ne PN
OK
Und wie bekomme ich am schnellsten die antriebswellen raus??
Achsschenkel lösen oder Zentriermutter und dann kannst Du die rausziehen!
Also die 12 o. 14. Schraube lösen, den Dreieckslenker rausheben, so dass das Federbein frei ist und dann hast du genug Platz die Antriebswelle zu ziehen!
Viel Erfolg!
cool danke dir!!
Dann kann ich dass am Samstag machen und dann geht es wieder auf die piste!!!
Mfg Earl
So sieht das ungefähr aus
[Blockierte Grafik: http://img697.imageshack.us/img697/1614/hobbys130.jpg]
Der Dreieckslenker ist mit nem \"Bolzen\" am Federbei fest, wie man auch auf dem Bild sehen kann, und steck in einer art Klaue. Die Klaue musst du mit nem breiten Schlitzschrauben Drehen weiten (d.h. du haust den Drehen mit nem Hammer in den Schlitzr, so das er etwas auseinandere geht) und denn Dreieckslenker dann irgendwie runter drücken (mit nem langen Kantholz oder so).
An den Antriebswellen darfst du nicht ziehen, dann könnten die Gelenke im innenren auseinandergehen, d.h. immer an dem grünen \"Gehäuse\" ziehen.
Hehe etwas ziehen geht, bei meinen war das kein prob, er soll damit keinen LKW abschleppen, aber der hinweis für ihn ist auch gut
