Hallo ich hab hier ein Interessantes Problem habe einen Suzuki Baleno 1,6 Schrägheck von einem Freund abgekauft baujahr 97 einziger Nachteil ich muss Auspuff erneuern habe auch dementsprechend etwas bei ebay gefunden wo er mir sagte das ist korrekt nun hab ich heute mal unters auto geguckt und siehe da ich glaub mich tritt ein pferd der gesammte auspuff von vorn bis hinten ein teil.. aber das was ich bei ebay fand ist nur der endschalldämpfer da auch nur der kaputt is.. muss ich da jetzt rumschweißen oder muss da irgendwo nen trennstück sein was ich übersehen habe? kann mir einer helfen?
Auspuff und ich Blick nicht durch:(
es gibt kein Trennstück. Einfach Rohr abflexen(nicht zu kurz!!!) neuen Auspuff ran und mit Schelle fixieren
Hallo,
wie oben schon gesagt mußt du das Rohr abflexen oder Sägen und den neuen Auspuff mit einem Rohrverbinder oder Muffe verbinden.Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/Rohrverbinder-…=item2eb328a0e8http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Ausp…=item518ecf700e
Du musst natürlich auf den Durchmesser der jeweiligen Rohrentstücke achten und dann das passende für dich raus suchen.
Und bei der 2 Muffe auch die passenden Auspuffschellen kaufen. -
ach du meine fre... ok muss ich mir doch mal wieder hilfe holen..lacht ich und flexen das kann nur schief gehen^^
nimm ne Metallsäge das geht auch!
ach DAS schaffst du
einfach mal den neuen Auspuff drunterhalten, schnittstelle markieren(da wo das Rohr des neuen Endtopfes sich verengt
Flex anwerfen, Spaß haben, Raufschieben, anschrauben, fertig :biggrin:
Er meint bestimmt das hier Ebay
Da brauchst du höchstens nur noch den Rohrverbinder wenn der nicht komplett dicht ist, aber nach einen Jahr sieht der nicht mehr so aus, nach 2 Jahre bestimmt wie dein alter.
ESD kaufen, dann gut abmessen...
Alten ESD Abflexen und Neuen anflanschen.[Blockierte Grafik: http://img8.imageshack.us/img8/5664/pict0025wq.jpg]
Hab zwar den Kombi, aber Vorlage ist in etwa die gleiche mit Auspuff an einem Stück.
sag mal nasche ist der pakfeifer ansatz aus gfk? dann könnte man den ja auch auf\'m hatchback anpassen :biggrin:
Ich hab kein Pakfeifer Ansatz, sondern Eigenbau mit Grundansatz VW.
