• Hallo bin neu hier und habe ein Problem
    Habe gestern den Ignis (FH) 1.3 WD meiner schwiegermutter abgeholt und musste gute 300 kilometer fahren. Doch schon auf der Autobahn auffahrt wurde der wagen heiß ich also gleich wieder runter und nach den Kühlwasser geschaut Wasser war OK und Die Temperatur ging auch sofort wieder in den Normalbereich, also wieder auf die Autobahn und schon war er wieder heiß wenn ich vom gas ging wurde er wieder kühler habe dann noch mehrmals angehalten bin dann mit knapp 80 über die Bahn und temperatur anzeige ging immer wieder ganz hoch und sobald ich vom gas ging auf etwas über normal hatte das gefühl als ob er manchmal nur auf 3 Töpfen lief fuhr so als ob er festgehalten wird und die Motorkontrolleuchte war die ganze Zeit an.
    Kann es vieleicht sein das Thermostad öffnet nicht richtig?
  • Scahu dochb erstmal ob das Thermostat überhaupt gängig ist,also ob der große Kühlkreislauf aufmacht->
    Motor warm laufen lassen,obere Kühlschläuche werden warm.
    Die unteren auch?
    Springt der Lüfter an?
    Wenn nicht,ists das Thermostat!
  • Danke erst mal für eure Antworten!
    Habe mir den Wagen gestern mal vorgenommen, also das Thermostat hat nicht geöffnet, unterer Kühlschlauch wurde nicht warm, habe dann mal den Deckel vom Kühler aufgemacht, hat dann mächtig geblubbert, jetzt funkioniert es. Meine Frau ist dann heute mit zur Arbeit gefahren und alles tadellos.
    Nur das er ab und zu ruckelt beim Gas geben, so als ob er nur auf drei Töpfen läuft nervt, kann das am Nockenwellensensor liegen oder muß ich mir sorgen um die Kopfdichtung machen?
  • Nein keine schmiere unter dem Öldecke, kein Wasser am ölmeßstab, kein Öl im Kühlwasser, auch kein weißer Rauch.
    Nur ab und zu nicht immer dieses Fahren auf 3 Töpfen, hatte mal was ähnliches an meinen Galaxy da war es nur ein Zündkerzenstecker der kaputt wahr. Die sind beim Ignis aber so weit ich sehen kann in ordnung
  • Ja kühlen tut er im moment gut
    Und ruckeln tut er ja auch nicht immer als meine Frau zur arbeit ist wahr nix (ca 20 Km)
    Und mal schnell zum Rewe Hinweg Ruckelt zurück alles in Ordnung (ca 4 km)
