    hab gelesen Domstrebe zug, Fahrwerkstrebe druck
    aber wie weit muss die Strebe die Dome zusammen ziehen?
    hat falsches einstellen Folgen fürn baleno?
    Du fährst mit Opel, ich fahr mit Stil ;)
    Suzuki Baleno 1.3 GS
    BMW 318i E46 Limosine
  • ich denke auch das die weder Zug noch Druck haben sollten. Sonst haste ja auf den Schrauben der Federbeine Zug bzw. Druck drauf, und ob die das auf Dauer aushalten ?
  • hatte gestern mal gegooglet und in anderen foren meinte man dass man die einstellbaren auf zug stellen sollte aber wie genau konnte das keiner sagen
    werd sie wohl einfach so drinne lassen ohne was zu verstellen^^
  • domstreben sollten immer spannungsfrei \"eingestellt\" werden...
    bei der vorderen oben sollte sie aber so eingestellt werden, das sie die federdome leicht \"auseinander drück\" um dem nach innen \"nicken\" der federdome entgegen zu wirken.... ebenso ist es mit der hinteren strebe... bei den querlenkerabstützungen ist dies meisst nicht möglich....
  • beim Querlenker der gleiche. Man muss sich nur vorstellen, was bei extremen Belastungen passieren würde...
