Hi
suche nach einem Haubenlift, da es die dinger für den baleno nicht passend gibt muss ich wohl welche von einem anderen Auto nehmen :d_gutefrage:
Wer von euch hat in seinem Baleno welche drin und für welches Autos waren die ursprünglich gedacht?
Hi
VW Vento/Golf egal.. müssen auf jeden Fall 40 cm lang sein....
gruss
Also die hier, oder gibt es noch andere?
http://cgi.ebay.de/HAUBENLIFTER-V…=item5addcc6104
wenn die 40cm lang sind isses egal von welchem Hersteller oder für welche Marke.
Beachte aber, dass Du beim Baleno noch bohren und ein Gewinde schneiden musst, is aber schnell gemacht.
Ich hatte damals in meinen 1. baleno universelle drinn , 2 stück, das ging einwandfrei... musst halt nur erst mal die richtige stelle zum bohren und gewindeschneiden finden...
wie findet man die stelle? =P
Wüsste ich auch gerne!
[Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/4986/foto266i.jpg]
einfach mal haube aufmachen und nachschauen, so schwer isses wirklich nicht... linsk und rechts wo der kotflügel festgemacht ist, schraube raus und neues gewinde reinschneiden, denn soweit ich mich erinnern kann, waren die löcher zu klein..
an der halterung wo die motorhaube an dem \"bügel\" festgeschraubt ist, einfach seitlich nen loch bohren gewinde schneiden.. das wars auch schon
is n arbeitsaufwand von 30 minuten
doc parasite: kannst du evtl mal nen foto uppen von meinem / deinem 1.8er mit offener Haube ?
gruss
Naja du musst die dinger natürlich erst mal haben und dann nimmst du sie und hällst sie erst mal so ungefähr dahinn wo sie hinn sollen... obacht !!! sie sollten nicht zu steil stehen sonst fahren sie kommplett ein beim schliesen und die haube ist trotzdem nicht zu!!! dann wenn du eine dir angemessene possition gefunden hast bohrst de nen loch schraubst eine seite fest und schaust ob es beim schliesen hinn haut. und der rest ergibt sich dann wenn man eimal mit intussiasmus dabei ist...
Ich hab welche vom Golf.
Dennoch Schweissarbeiten....
[Blockierte Grafik: http://img18.imageshack.us/img18/6067/balenobauphase007.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img812.imageshack.us/img812/5890/balenobauphase009.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img39.imageshack.us/img39/286/balenobauphase039.jpg]
nasche
warum musstest du schweißen
ging das nicht mit gewinde bohren?
...schweißen kann ich nämlich nicht ![]()
Doch würde auch gehen, aber wir haben zur Sicherheit geschweisst.
Wie Du siehst, hab ich nicht die Kotflügelschraube entfernt, sondern daneben das Loch gebohrt. Hatte aber mit der länge des Haubenlifts zu tun.
Kannst aber wie Vorschreiber erwähnt haben, Loch bohren, wenns passt Schraube Kotflügelbefestigung entfernen und da Loch vergrössern.
