Suzuki Swift Sport 2010 ... Endstufen Einbau !!!
M.Schimo -
16. Januar 2011 um 21:40
hallo,
hast du den radio schon ersetzt? das orginal gerät hat keinen cinchausgang. ansonsten musst du mit hilevel kabel arbeiten.
massenpunkt nimmst du am besten beim rückbank,bei der gurthalterung,da ist genug masse.
das remote kabel verläuft ja mit dem cinchkabel,das stromkabel verlegst du auf der fahrerseite,das cinch auf der beifahrerseite.
gruss
http://www.thc-tuning.ch -
das clarion hat leider keinen cinch ausgang.
es kann ein adapterstecker montiert werden,da sind zwei cinch ausgänge dran,hast dann aber immer noch keine subwoofersteuerung.
kannst auch zwei hilevel adapter montieren,kostet weniger und hast den gleichen effekt.
gruss
nee,nee,subwoofersteuerung übers gerät nicht möglich,da gerät nicht ausgelegt ist für subwoofer.
den subwoofer kannst du nur einzeln steuern,wenn du eine endstufe verbaust,die einen subwooferkontroller hat.das heisst,du hast dann in der mittelkonsole oder unter dem lenkrad oder sonst wo ein potentiometer,mit dem du die endstufe regeln kannst.
hab ich auch schon verbaut im sss,klingt suuper.
gruss -
