• Hallo ihr!
    mal eine Frage, wenn ich jeweils 15mm Spurverbreiterungen auf meinen Baleno mache, dann brauche ich ja bestimmt stehbolzen die eben 15mm länger sind. ;)
    Gibt es sowas für den Baleno bzw. gibt es vielleicht auch andere Lösungen um das Problem zu beheben? ?(
    Tobias
  • hab 15'er alu spurverbreiterungen fürn swift,
    bei D&W gekauft und die wahren incl. mit längeren stehbolzen
    (obwohl ich eigentlich nich viel von D&W halte) :teufel:
    so long............
  • Wie sieht es denn aus mit einbau der bolzen ??
    Habt ihr das selber gemacht (mit was für aufwand?) oder machen lassen ??
    Tschööööö und HANG LOOSE,
    Andi
  • das einbauen solltest du selber wissen, es hängt immerhin dein rad dran... *gg*
    wennde also kein plahn hast... laß es bitte machen...
  • wo du recht hast, hast du recht
    bin ja nich vom fach aber wenn es nicht so schwer währ, hät man das ja selber machen können
    Andi
  • es is nich schwer, man muß aber wissen was man tut und wo man nich dran sollte, sind immerhin alle bremsen abzubauen etc...
  • Mal eine Frage, ist es richtig das ich eine 5mm Spurverbreitungen draufmachen kann, ohne (um 5mm längere) Stehbolzen zu verbauen? :d_gutefrage:
  • ...hängt davon ab, wieviel Toleranz bzw. Sicherheitsbereich Du auf den Serienbolzen hast. Sind die knapp bemessen, brauchste Längere, usw. usf.
    Dazu sollteste wahrscheinlich jemanden bei Suzuki befragen.
    PS: was mich schon länger bewegt: Biste Dir sicher, daß Deine Signatur was aussagt und irgendwie in Relation zu Einzeilern steht? Mag mich ja jetzt als Kulturbanause outen, aber ich find\'se etwas groß. Bleib entspannt. Du darfst sie gern so lassen. Wollte nur mal gefragt haben.
  • wieviel toleranz du hast kannst du ganz leicht berechnen, schraube eine ardmutter ab uns drehe sie wieder grade so drauf das sie hält. dann ganze 6 umdrehungen. jetzt merkst du dir wieviele umdrehungen du noch schafst bis sie fest ist. schaffst du noch 4 dann hast du noch 5mm (4x1,25) oder 6mm (4x1,5 ) toleranz, jenachdem welches gewinde du verwendest.
  • weiß da jemand konkret wies beim swift aussieht? ob 5mm gehen etc..
    Wenn man neue bolzen einpresst, dann muss ich ja im winter auch die spuplatten nehmen, wird ja nich anders gehen oder?
    mfg dje
    Original von Jamball:
    tobi
    paßt nicht !
    Hab selber versucht 0.5\'er drauf zu ziehen bei den Original Stahlfelgen.
    Kannste vergessen !
    hat das denn was damit zu tun obs stahlfelgen sind oder wieso erwähnst die extra?
    Original von JerryMaSon:
    hey so bolzen kosten nicht die welt und wenn ihrs breit haben wollt dann holt euch die, rumfummeln an fahrwerksteilen is nicht :P
    was kosten die denn..bzw. was kostet sowas ungefähr einpressen zu lassen? Aber dann sind die ja wieder entsprechend zu lang für die Winterreifen, dass ich dann da auch mit Verbreiterung fahren muss oder?
    Noch was, bei den Platten mit Bolzen integriert, da kann ich die jetzigen Muttern nimmer nehmen oder?
    mfg dje
  • einpressen lassen muss man die nicht, kann man selber machen (habs letzten freitag auch geschafft) :P (an dieser stelle nochmal dank an geithain) und im winter nimmste die halt ab und packst dir offene muttern weiss allerdings nicht was der TÜV dazu sagt wenn du so beinabschneider da rausstehen hast :biggrin:
  • Ja soweit ich weiß bekommt man die für um die 30 €, aber der Einbau nein danke.
    Bedenke das der 1,3\'er Baleno hinten Trommelbremsen hat :d_pfeid:
    Platten mit Bolzen bekommt man nie und nimmer durch Tüv/DEKRA IMHO haste wieder ne Angst mehr bei der nächsten Polizeikontrolle.
    Nein danke...
    Nein danke...
    was meinste denn mit \"Platten mit Bolzen\"
