Riss in Frontschürze Swift 1.0 GLS MA - Erfahrungen?
  • Nach kurzem Austausch mit dem Kuckuck, den ich auf diesem Weg nochmal danken möchte, habe ich mich entschieden doch ein Thema zu eröffnen.
    Ich habe einen ca. 8 cm langen Riss in der unteren Frontschürze (direkt unterm, Nummernschildhalter, also ohne weiteres nicht sichbar) meines Swift\'s.
    Da ich eigentlich keine neue Schürze kaufen will (weil eben \"normal\" nicht sichtbar) wollte ich fragen, ob jemand Erfahrungen im kitten solcher Stellen gemacht hat und mir einen Tipp geben kann.
    Muss nicht schick Aussehen, einfach nur halten.
    Da die Stelle unter Spannung steht, wäre ein flexibles Material am besten geeignet.
    Danke schonmal für Antworten.
    Gruß - DDSwift
  • Wenn man die stelle eh nicht sicht kann man doch auch nen dünnes blech falten/kanten, paar löcher rein und festgeschraubt
    Ist dann net schön aber selten und solange das blech noch bissel schwarz ist fällt es net mal auf
    Oder du fragst mal bei deinen Autoverwertern an was ne stoßstange kosten würde. gibts generell unlackiert für unter 100 EUR mit blinker
  • mit nem Blech würd ich nicht empfehlen da sich der riss trotzdem noch vergrößern kann un ein blech zu starr ist außerdem stören die schrauben schnell wenn du es dauerhaft kitten willst hollst du die glasfasermatten und harz dazu (kriegst du auch als Reparaturset im Baumarkt), aber mach es nicht einfach drauf das wird nicht sehr lange halten schneid den riss noch keilförmig aus am besten von beiden seiten wenn du denn stossfänger abbauen kannst und am ende des risses machst du jeweils noch ein loch rein (das verteilt die spannung) und es reisst nicht weiter. dannach kannst du mit dem hatz loslegen ;)
  • Dacht eigentlich das wurde schon 100 mal durchgekaut, wenns dauerhaft sein soll geht nur (... also mal abgesehn vonner neuen Front) ABS Schweißen. Harz verbindet sich nunma nich mit dem ABS zu nem homogenen Gebilde da kann man Vorschleifen und Löcher boren bis zum Umfalln, reine Zeit- und Materialverschwendung.
  • \"ABS Schweißen\" das würd ich auch machen. Geht auch ganz gut mit nem Lötkolben. Wenn das Plastik lackiert ist, muß nur auf jeden Fall an der Stelle die Farbe ab.
    Alternativ kannst auch zB mit \"Scheibenkleber\" kleben (zB Sikaflex 211, kostet ca. 8 Euro, gibts im Zubehör), dann aber wieder an den Enden des Risses kleines Loch bohren. Hält auch und mit dem Rest des Klebers kannst noch 1000 andere Sachen machen, zB kleine Stellen abdichten.
  • es gibt auch direkt kunststoffkleber und das übersteht auch einen unfall!!! aber der ist wiederrum nicht ganz so einfach zu kriegen un auch nicht gerade billig.
    Und das schweißen sieht bei ungeübter hand meist bescheiden aus vorallem wenn man kein material mit draufbringen kann hat man an der stelle meist ne riefe oder man spachtelt es dann noch aus :d_zwinker:
  • das is gut und wenn man dann noch ein gewebe oder metallblättchen mit einarbeitet hält das (bei ordentlicher verarbeitung) fast bombenfest. Ich hab nach ner prüfung ein \"korpulenten\" kollegen auf den stößfänger (riss in der Rundung) rumspringen lassen und es hat gehalten also wenn das pricht is der ganze stoßfänger im eimer
    :sterne:
