[MZ/EZ] Motor ausbauen/wechseln
  • Hallo ich bin seit kurzem Besitzer eines Suzuki Swift MZ mit Gasanlage.
    Leider ist der Kopf /Ventile nicht \"Gasfest\"
    Ich habe jetzt die Wahl den Kopf überholen zu lassen oder einen
    Ersatzmotor mit 15 KM einzubauen.
    Meine Fragen:
    -ich fahre einen Swift Bj.2006, der Motor ist von 2007 sollte doch kein Problem sein oder?
    -kann er so getauscht werden oder müssen alle möglichen Agregate bei Suzuki im Steuergerät angemeldet werden?
    Ansaugeinheit wir ja kpl. wegen der Gasanlage umgebaut.
    -Hat jemand Erfahrung wie aufwendig der Umbau ist, Spezialwerkzeug nötig?
    Habe ja mal KFZ mechaniker gelernt,ist aber lage her!!
    Für Antworten wäre ich dankbar
    ist wohl sehr selten, dass ein Motor beim Swift MZ gewechselt wird, da ich leider keine Antworten erhalten habe.
    Also habe ich es so gemacht:
    Motor und Getriebe nach unten raus genommen, hier muß!! man den Halter am Getiebe(Gußteil) unbedingt abbauen weil sonst zu wenig Platz ist.Auch der kpl. Ansaugkrümmer und die Lichtmaschine vorher ausbauen.
    Eingebaut habe ich ihn incl. Getriebe von oben, war etwas eng aber nachdem ich den Querträger oben abgeschraubt hatte war es möglich.
    Zeitaufwand in einer Garage ohne Hebebühne insgesamt ca.12 Stund.
    Kann jemand einen MZ Motor gebrauen?? Ventile vom 3. Zylinder sin defekt,ansonsten tadellos,115TM gelaufen 68KW.
    Ich habe einen MZ Motor mit 15TKm bei Ebay bekommen und den statt
    Kopfreparatur eingebaut, läuft tadellos.
  • wow in 12 Stunden ein kompletten Motor Wechsel ohne Hebebühne nicht schlecht.
    ich hab schon allein für ein Kupplungswechsel an mein Swift MA 2 tage gebraucht , hab das aber auch zum ersten mal gemacht.
  • wus? 2 tage für\'n kupplungswechsel beim ma? :d_zwinker: na gut.. nbeim ersten mal... :biggrin:
    meine bestzeit: getriebe baleno in 3 stunden zerlegt, gereinigt und instanggesetzt.... aus und einbau kamen dann noch ca.2,5 stunden ^^
