Hallo,
Hat jemand zufällig für den originalen Dachspoiler für den Baleno noch eine schablone zum löcher bohren rum liegen ???
ein bild im anhang für welchen spoiler ich das meine...
mfg Christian
Hallo,
mfg Christian
Wenn du die heckklappe auf machst hast du in der nähe der schaniere auf jeder seite nen schwarzen punkt, denn kannst du ab machen. Dort sind dann Löcher. Da kannst du dann von innen nach außen durchbohren und von außen dan das loch vergrößern. (so gings bei mir)
gruß Jay Jay
und die anderen zwei? da sind 2 bolzen im spoiler und zwei löcher wo man warscheinlich von innen schrauben rein macht???
ja und wie mach ich das mit dem kabel von der 3. bremsleuchte...
Hat keiner mehr so eine schablone ?
machs doch nicht so kompliziert....
wir haben es bei meinem spoiler damals so gemacht:
haben uns selbst schablonen gebastelt.
papier oder pappe ausschneiden und da die löcher vorzeichnen. das ganze dann leicht an den auflagepunkten des spoilers kleben, unterseite der schablone dann auch etwas leim drauf, anhalten, absetzen und schon sitzen die schablonen. löcher bohren und dann den rest...
gruss
