[AA] ruckeln im kalten Zustand
  • Hallo mein Swift Bj. 1990 läuft prima, wenn man bedenkt wie alt er ist..... Nur im kalten Zustand ruckelt er im unteren Drehzahlbereich.
    Wenn er warm ist nimmt er Super Gas an und alles ist gut. Woran könnte das liegen?
    Noch eine Frage, er kommt nicht wirklich auf Temperatur, Zeiger bleibt ziemlich weit unten, Thermostat?
    Vielen Dank im vorraus und eine schöne Vorweihnachtszeit.
    Gruß Tom
  • zündung (sprich kerzen und stecker) oder spritzufuhr zu mager. am besten den tank randvoll machen und danach nochmal prüfen ob das ruckeln da ist. günstigste problemprüfung, denn tanken muß man sowieso und bei wenig sprit im tank entsteht ne menge tauwasser. wenn das ruckeln weiterhin bestehen sollte, kerzen wechseln.
  • Vielen Dank werde ich beides mal versuchen. Ist auch nur die ersten 1-2 km, danach ist alles prima, hoffe das wars. Wieviel Spiritus ist denn ein bissl?
