Kein Strom bei Radio + Zigerattenanzünder
  • (Suzuki-Swift 1,3 / 1994 / Stufenhck)
    Hallo zusammen,
    Habe folgendes Problem: Vor ein paar Tagen hatte mein Radio + Zigarettenanzünder plötzlich keinen Strom mehr (während der Fahrt).
    Habe das Radio ausgebaut. - Alle Kabel im Radio-Adapter sind okay, aber da gibt es ein dünnes schwarzes Kabel, was NICHT aus dem Kabelbaum kommt, sondern einzeln ist und aus Richtung des Zündschlosses kommt. Wenn ich es ziehe, reicht es knapp aus dem Radioschacht. Auf diesem Kabel ist STROM.
    Ich gehe davon aus, dass sich dieses Kabel gelöst hat - aber WO?
    Wo muss ich dieses Kabel wieder anklemmen? Es hat keinen Stecker, sondern sieht eher aus, als gehöre es in eine Lüsterklemme. (Aber wie gesagt, an keiner Adapter-Lüsterklemme fehlt ein Kabel.
    Außerdem: Dadurch, dass der Zigarettenanzünder auch kein Strom hat, gehört das Kabel wohl nicht ans Radio-Adapter?!?
    Für die Lösung meines Problems wäre ich Euch super dankbar! :)
  • schön guten tag nun ich würde auch erst mal gucken ob die sicherungen in ordnung sind findest die links untem lenkrad , wenn alle in ordnung sind würde ich mal das kabel verfolgen was da nicht angeklemmt ist ,hatte so nen ähnliches problem bei mir haben sie die richtigen kabel von den lautsprechen abgeschnitten und haben für das radio extra strom von der battarie geholt.
    wenn nicht mach mal fotos da von wehre nett vielcht kann ich dir da noch mal helfen mfg marcel
  • Danke für Euer Hilfsangebot! :)
    Damit das Radio keinen Strom ziehen kann, wenn das Auto aus ist (vor allem jetzt im Winter), habe ich die betreffene Sicherung vor zwei Jahren aus dem Sicherungskasten (links unterm Lenkrad) dauerhaft herausgenommen. Dann ging das Radio ähnlich wie ddie Scheibenwischer nur, wenn der Schlüssel steckte + eine \"Raste\" gedreht war.
    Die Sicherung, die auf der Rückseite am Radio ist, ist in Ordnung.
    Das \"mysteriöse\" Kabel läßt sich schwer verfolgen... mein Leihentipp wäre, dass es am Zündschloss hängen muss - aber was sucht dann das abgefallene Ende im Radioschacht?
    (Foto folgt in ein paar Stunden).
  • ^^ ist nen paar stunden her, wo bleibt das foto?
    Grundsätzlich geht die Masse fürs Radio in der nähe vom schacht einfach nur an ne schraube - Kann aber das kabel nicht sein, da dort spannung drauf ist.
    die erste *Raststellung* wird für gewöhnlich Radiostellung genannt, obs da bei Suzuki noch ne genaue bezeichnung gibt weis ich nicht.
    geht denn die 15A Sicherung in Steckplatz 4 noch?
    darüber läuft nämlich Radio, Uhr, Zigarettenanzünger und die Spiegelverstellung.
