Suzuki Baleno Cockpit ausbau
  • 2 schrauben in der tachoblende (die rings um den \"tachtunnel\" ist) die kann dann ausgeklipst werden (zu dir ziehen) und dann rings um den eigentlichen tacho nochmal 4 schrauben, dann ist er schonmal lose.. und zum schluss sind hinten noch 3 stecker, die du rausziehen musst...
    bei der aktion am besten das lenkrad in die unterste stellung bringen, damit du genug platz hast
  • Und wenn du den Tacho absteckst Zündschlüssel auf 0-Stellung oder besser abziehen und Licht aus,
    dann vermeidest du das noch ein Kontakt Spannung führt und durch einen blöden-so-gut-wie-nie-vorkommenden-Zufall was kaputt geht...
