• 90Ah Batterie mit 10F Kondensator und 45Ah Lima haben für die Anlage ausgereicht. Messungen dauern ja selten länger als 30sec :d_zwinker:
    Und zum dauerhaften Rumballern mit der Lautstärke wars dann doch zu heftig zwecks nur noch verschwommen sehen und Herzklopfen im Takt des Basses.
    Ich hatte die große Emphaser auf 75% Leistung mit konstanten 13-13,5V laufen mit Motor und die Spannung ist selbst bei ganz Frequenzen unter 40Hz nicht auf unter 12,8V abgefallen. Klar, hätte man die Stufe voll ausgelastet, wärs nicht mehr schön gewesen, aber da hätte ich auch die läppischen 300W RMS Woofer gegrillt.
  • @sören
    nix krach,ich lege schon wert auf top quallität.
    brax wäre eine alternative,habe gute erfahrungen gemacht damit.
    betreff den systems,habe mich heute umentschieden auf ESX 2weg,irgendwie sind mir die sympatischer als die soundstreams.
    betreff der anordnung der systeme,die 4 orginallöcher werden sicher genutzt,2 sollen auf die hutablage.
    habe mir lange gedanken gemacht über doorbourds gemacht,ääähhhh ich weiss nicht.
    schon cool,wenn der druck aus der türe drönt,aber ich habe eben auch gerne sound von hinten.
    DD passt,da hab ich keinen einwand.
    gruss
  • @ enton
    Die 10F und Co Hybrid Kondensatoren bringen nie die angegebene Leistung. Das ist mitlerweile schon mehrfach erwiesen.
    Bei kurzzeitigen 30sek. Spaß, brauch man keine größere LiMa.
    Ohne die zu nahe treten zu wollen, aber die Emphaser Stufen sind nicht annähernd so stark und stromhungrig wie andere.
    Mehr aufdrehen am Gain der Endstufe bring auch nicht mehr Leistung. Die Leistung ist von Anfang an voll da und richtig sich wenn überhaupt nach der Impedanz des Lautsprechers. Also mehr am Gain aufdrehen bringt nicht mehr Leistung.
    Und auch einen Woofer der 300W RMS verarbeiten können soll, kann man auch mit 2KW und mehr füttern. Damit wird der Woofer dann besser kontrolliert, man muss nur aufpassen ihn nicht zu überstrappazieren.
    Meine TMT´s erhalten z.B. auch das ~3,5 fache an Leistung von dem, was sie eigentlich verarbeiten können. Das hat nichts mehr Pegeln zu tun, sondern führt nur zu mehr kontrolle am Lautsprecher.
    @ THC-Tuning
    Wenn du viel Wert auf Klang legst, würde ich beim Frontsystem z.B. über Andrian Audio nachdenken. Schöne A165g gepaart mit A25g² und ggf. einen A100Neo.
    Klanglich und Preis/Leistung das so ziemlich beste.
    Und beim Sub, auch mal nen JL W7 anhören.
    Also Kondensatoren auch gerne von Brax, von den Stufen halte ich persönlich nicht so viel. Auch die neue X4 ist mir persönlich sehr langweilig aufgefallen. Das fehlt mir jegliche dynamik.
    Ich stehe eher auf seltenes, altes Amerikanisches Altmetall ;o)
    Wenn du Doorboards verbauen solltest, würde ich bei dem Andrian Audio System allerdings den A130 verbauen. Der ist von den Parametern her für geschlossene Gehäuse ausgelegt, der A165g/v eher für das Türvolumen.
    Aber es soll klingen und nicht dröhnen. Wenn es dröhnt stimmt etwas an der Dämmung oder Einstellung nicht ;o)
    Sound von hinten? Joa wenn du unbedingt hinten LS brauchst, kannst du da ja noch was hin basteln.
    Ich persönlich mag lieber schönes Stereo. Allerdings muss das auch gut eingestellt sein. Sowohl von der LZK als auch von den Trennungen und natürlich dem EQ.
    MfG
    Sören
  • @sören
    merci für deine ratschläge,ich merke,du machst das nicht das erste mal,cool.
    aber ich probier mal,am schluss wirds eh immer anders als geplant.
    ich stehe auch auf das ami-alteisen,aber leider werden diese endstufen viel zu heiss,so meine erfahrung.
    mal gucken,habe sowieso fast keine nerven mehr.
    gruss
    http://www.thc-tuning.ch
  • Moin,
    ja ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema.
    Ausprobieren - klasse!! Und dabei eigene Erfahrungen sammeln und ausbauen!!! Besser gehts nicht.
    Leider machen das heute nicht mehr viele.
    Eine gewissen Temperatur brauchen die Stufen um zu klingen. Von was für welchen sprichst du denn? Weil so richtig heiß, dürfen sie eigentlich nicht werden, dann sind meist ein paar Innerein fertig und müssten mal ausgetauscht werden.
    MfG
    Sören
