• Hey,
    erstmal sorry, wenn ich hier an falscher Stelle bin, weiß nicht, obs hier rein gehört..
    Mein Geo Metro hat momentan ein kleines Problem.
    Aus dem Auspuff kommt verstärkt dunkler Qualm raus und ich hab keine Ahnung, woran das liegen könnte.
    Die Leute hinter mir hupen schon immer..
    Er hat momentan kleine Maken, aber ich denke nicht, dass es damit zusammenhängen könnte, aber ich kenne mich da auch nicht aus..
    Der Zündverteiler wurde neu gemacht (Kappe und Finger) sowie ein neuer Bremsschlauch.
    Die Bremsschläuche müssen noch befestigt werden, der Vorwerkstatt hat da mit ihrer Arbeit ganz schön geschlammpt.
    Ich habe mein Auto im Motorraum (ganz legal!) reinigen lassen und ich weiß nicht, obs daran hängen könnte?!
    Öl ist genug drin...
    Liebe Grüße
    Saskia
  • Ach und er scheint auch nicht wirklich Öl zu verbrennen. Hab eben nochmal geguckt, viel ist nicht raus. Und im Motorraum drückts ein wenig Öl raus, ich schätze mal von den Zylinderkopfdichtungen.
    Und er qualmt auch während des Stehens, nicht nur wenn ich Gas gebe.
    Aber riechen tut man nichts.
  • Welchen Motor hast du denn da?
    1,0 Liter 3-Zylinder?
    Zylinderkopfdichtung wird es denke ich nicht sein.
    Eher die Ventildeckeldichtung .
    Das ist beim Metro jedoch nur ein Schönheitsfehler.
    Merkst du leistungsmäßig etwas?
    Mach mal den Öldeckel auf und guck nach ob das Öl grau ist, oder du Wassertropfen entdeckst. Achtung!
    Etwas Schleim im Öl ist in dieser Jahreszeit normal.
    Weiter könntest du im Ausgleichsbehälter des Kühlers, oder Kühler selbst nach Ölspuren suchen.
    Dies wären alles indizien für eine kaputte Zylinderkopfdichtung.
    Weiters merkt man eine kaputte Zylinderkopfdichtung meist an der fehlenden Leistung und dem Anstieg der Motortemperatur am Berg.
    Nach einer Fahrt unter Vollast müsste es in deinem Ausgleichsbehälter blubbern und sprudeln.
    Ich würde, falls das noch nicht gemacht wurde, Öl + Filter inkl. Luftfilter und Zündkerzen erneuern und dann bei bedarf die Zündung vom Fachmann einstellen lassen. Vielleicht hat dein schlampiger Mechaniker auf das Einstellen des Zündverteiler nach desen Tausch vergessen.
    Mehr kann ich dir von mir zu Hause aus leider auch nicht sagen.
    Hoffe es hilft dir weiter.
    LG aus dem Nachbarland!
  • Stimmt!
    Bei meinem Gti Motor war mal eine Einspritzdüse verlegt.
    (4 Jahre gestanden)
    Das konnte man auch an der Zündkerze erkennen.
    Vielleicht passt auch einfach nur der Elektrodenabstand nicht.
    Müsste man mit einem Spion überprüfen.
    Kenne die Werte für diesen Motor nicht.
    Für den Gti könnte ich nachsehen.
    Buch liegt aber in der Werkstatt.
    Wenn es von Nöten wäre, morgen gerne!
    Schönen Abend euch!
  • Was verstehst Du eigentlich unter
    dunkler Qualm
    Schwarz, blau, weiß?
    Welche Farbe hat der Qualm?
