hi
ich hab ein Kenwood KDC-MP435 gutes radio
doch in letzter zeit spinnt es -.-
geht alle paar minuten einfach aus und startet manchmal erst nach minuten wieder neu. Hab erst gedacht es hatte einen Wackelkontakt wenn ich durch nen schlagloch fahr aber selbst wenn das auto steht passert das. Woran könnte das liegen?
Problem mit Radio
Vlt hast du einen Kabelbruch schau mal hinters radio oder zieh es ein bisschen aus dem Rahmen, vlt kannst du dann schon sehen das das Masse bzw Plus-Kabel gecknickt oder beschädigt ist.
Sonst wird es wohl am Radio liegen, wie alt ist es ? Noch Garantie?
Hatte auch mal Probleme mit meiner Endstufe es lag am Chinchkabel aber ich hab auch erstmal das Radio umgetauscht, weil ich dachte die Lötstellen vom Chinchausgang sind gebrochen.Gruss Marvin
Garantie hats nicht mehr
kabel hat ich auch schon angeguckt
sah soweit ganz gut aus, endstufe hab ich noch nicht angeschlossen
kann es villt sein dass ich zu viel abnehmer habe?
hab vorn die ori und hinten zwei kickbass und ein woofer. Aber es ging trotzdem noch als ich noch ne bassrolle dran hatte und das ist schon länger so. oder könnte es sein dass das an den elektrischen schrothgurten liegt, weil ich die auch noch nicht lange drin hab? wobei die an dem zigarretenanzünder angeschlossen sind.
vieleicht hats auch was mit der kälte zu tun....oder steht der in ner garage.....kumpel von mir hatte das problem auch.....
gruß stephan
steht im winter in der garage, die ist aber nicht beheizt oder so
...hat dein kumpel das wieder zum funktionieren bekommen?? -
Klar wenn deine Batterie zu leer ist geht das Radio aus und nach ein paar sek. wieder an. Dann geht es wieder aus und dann wieder an....
Aber ich denke das dieses Problem dann während der fahrt nicht auftreten kann es sei denn deine Lima ist hinüber, aber dann würde dein Licht auch immer dunkler bis zum kompletten Stillstand des Autos bei komplett leergezogener Batterie.
Das einfachste ist das Radio zuhause an eine 12V Batterie anzuschliessen oder bei nem Kumpel einfach mal eben einstecken. Sollte das Problem dort auch auftauchen kannst du dir sicher sein, das es am Radio liegt.
Sicherung mal anschauen hinten am Radio vlt ist sie schon so oxidiert, das kein dauerhafter Kontakt mehr besteht. Kann ich mir aber beim besten willen nicht vorstellen.
Zu not wenn du nicht die möglichkeit hast das Radio woanders zu testen musst du dir eins leihen, dann kannst du auch sicher sein sollte es funktionieren das es nicht am Auto liegt.Grüße Marvin
also beim kumpel lags zu 90 % an der kälte weil im sommer gings immer uns sobald der motor warm war und somit die heizung auch...ging es auch im winter.....und radio hat dann von der kälte ein weg bekommen.....
hab heute mal nach der sicherung geguckt..anschlüsse waren i.O.
die kontakte an dem abnehmbaren display auch sauber gemacht, geht aber immer noch nicht. Mir ist aber ein rotes Kabel ohne isoliert zu sein aufgefallen, sieht aus als sei das abgerissen weis aber auch nicht wo das jetzt wieder dran kommthier mal bilder von dem kabel und den Kontaken vom Stecker ( der Rot makierte)
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/101130/temp/uyat46vm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/101130/temp/t24cczml.jpg]
Original von CanisCumCaliga:hab vorn die ori und hinten zwei kickbass und ein woofer.
4 Lautsprecher + Woofer an der internen Radioendstufe... Kann schon sein, dass die überlastet ist und überhitzt.
Würde mich nicht wundern wenn das Radio dann abschaltet und erst wieder anspringt, wenn die Temp wieder hinhaut.
So was gibts in manchen Radios als interne Schutzschaltung.Versuchs doch einfach mal ohne den Woofer.
das könnte sein auch sein
also sollte ich erst mal ne richtige endstufe anschliessen und es damit versuchen
aber was ist dann mit dem roten Kabel das muss doch auch iwo hingehören -
Nein liegt aufjedenfall an dem Kabel wenn es nicht mehr richtig im Stecker drin ist! Rot ist entweder Dauer- oder Schalt-Plus. Ab und zu kommen die beiden Kabel noch zusammen daher geht es manchmal an...
Gruß Marvin
naja ich hab das Kabel jetzt isoliert aber nit in den stecker gesteckt und das radio ging trotzdem vorrin nochmal kurz wieder an.
mhh... also dann wirds daran auch nicht liegen... komisch^^
Aber das Radio lief doch mit den gleichen Boxen vorher ohne Probleme oder ? Dann kann es auch keine Überlastung sein. Dann wird wohl echt das Radio einen Schlag weg bekommen haben aber das kannste nur Testen, indem du es woanders einbaust bzw anschliesst. -
ich hoffe das problem ist jetzt beseitigt
hatte es heut nich mehr
hab alles ausser ori LS abgemacht
wahrscheinlich hat das radio das nicht gepackt muss wohl doch erst verstärker anschliessen
und das rote Kabel ist auch nicht dran schuld das ist das Zündungsplus mein radio ist aber auf dauerbetrieb^^naja falls ich das problem nochmal bekommen sollte meld ich mich
Ich habs ja gesagt :biggrin:, denke dass das problem nicht mehr kommen wird, außer die endstufe hat ein abbekommen.
