Suzuki Swift und Parrot Ck3100
    jetzt stehe ich trotz Fachkenntnisse am Schlauch.
    Radio = Panasonic PACR03
    Habe bei ebay eine Parrot CK3100 ersteigert und die Werkstatt der Vorbesitzerin hat die 2 Stecker der Mutebox abgezwickt. Jetzt möchte ich wieder die Stecker ergänzen, aber trotz googeln finde ich nicht heraus, ob der Kabelstrang mit dem Signal der FSE zu den Lautsprechern ein Männchen oder Weibchen sein muß.
    Da ich ja den Suzuki FSE Adapter brauche, taucht das nächste Problem
    auf. Dieser Adapter hat insgesamt 6 Stecker. Wie die Anschlußfolge ist, konnte ich noch nicht klären.
    Wobei ich auch noch nicht weiß, ob das original verbaute ISO Kabel mitverwendet wird oder entfernt wird.
    Wenn an der Mutebox noch die Stecker dran wären, wäre es leichter.
    Ich hoffe daß hier jemand eine Lösung hat.
    Alex65
  • Hallo Alex,
    ich habe in meinem Swift mit dem Standard Radio eine Ck3000 Evo eingebaut. Ich kann gerne mal ein paar Fotos meines Kabelsalates machen. Wollte sowieso am Freitag früh ne Runde am Auto basteln. Vielleicht hilft dir dass dann.
    Hatte meine Parrot damals selbst eingebaut und es hat ohne Probleme gefunzt.
    Grüße Tigi
  • Hallo Tigi,
    spar Dir die Arbeit. Aus meinem Beitrag resultieren nur 2 Fragen.
    1.Wird die originale ISO Verbindung mitverwendet zum FSE Adapter.
    2.Welchen Stecker hat der Kabelstrang der Mutebox zu den Lautsprechern.
    Alex65
