Motorproblem GTI
  • ich habe meinen GTI erst ein paar Tage und folgendes Problem:
    - Leerlauf sehr niedrig (soeben das er noch läuft)
    - morgens nimmt er schlecht Gas an
    - Motor läuft irgendwie schwer (kommt mir so vor)
    - so ne Art Ploppern im Ansaugtrakt
    - nach Euren Angaben vergleichend, ist er auch nicht so drehfreudig
    Ich hoffe Ihr diagnostiziert nich gleich den totalen Motorschaden
    Ich weiß, das man keine Ferndiagnose stellen kann. Ich möchte halt vorher nur wissen, was Ihr davon haltet, bevor ich zu der Werkstatt meines Vertrauens fahre :D
  • ÖL !!!! ( ? ) ;)
    mach unbedingt gleich mal nen ölwechsel samt filter und kipp min. 3,7 L öl rein.
    dann müsste er ungefähr bei 800-900 U/min im Leerlauf drehen.
    das ploppern im ansaug trakt hatte meiner aber auch...
    allerdings lief der nach ner gebrochenen auslassnocke nich mehr, ventile waren offen und rückstoss in den ansaugtrakt...
    ... ciao larsü Swift GTi - so fährt man(n) heute !
  • Ölwechsel habe ich gestern gemacht und ist genug drin.
    Muß ich Deiner Aussage entnehmen, das das Ploppern wohl von einer defekten Nocke kommt ?(
    *** I haven't lost my mind; it's backed up on tape somewhere! ***
  • Das "Ploppern" (geiles Wort..;) ) kommt doch nur im Leerlauf, oder?! Wenn ja, ist es unser allseits beliebtes Hinterhoftuning. :D
    Da wurde einfach der Resonanzdämpfer aus'm Ansaugtrakt im Kotflügel entfernt.
    Wenn nicht, hast evtl. 'n anderes Problem...
    @Drehfreude
    Nunja, mein Typ2-Motor war auch unwilliger als mein jetziger Typ1-Motor. Das ist irgendwie auch 'n bissl subjektiv und per Ferndiagnose nicht abgleichbar...
    @Leerlauf
    Biste durch die AU durch? Wenn ja, anner Leerlaufschraube 'n bissl rumjustieren. Aber spätestens vor der nächsten AU musste den Leerlauf mal korrekt einstellen lassen.
    [Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ich bin über 25. Bitte helfen Sie mir aus meinem Auto.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
  • Naja, das "Ploppern" kommt aus Richtung Ansaugtrakt (sehr gut zu hören wenn man den Luftfilter herausnimmt) und ist am lautesten im Leerlauf :(
    Drehfreude - er läuft sehr hart trotz frischem Öl !
    AU hat er in 3 Monaten *wasdeswidderkost*
    Also: Hilfeee :D
  • Dieses "Ploppern" ist normal, es hängt mit der Leerlaufregelung zusammen - hat meiner auch. Ploppern tuts wenn er die Drehzahl versucht weiter runter zu regeln.
    mfg Swiftino
  • hola,
    hab ne ähnliches prob und da dachte ich nutz ich mal den thread hier
    das erste bzw wenn er länger nicht an war startet er nicht ...batterie ist OK dann wenn ich ne biserl mittem gas spiele startet der motor dann aber bleibt auch nur an wenn ich ne wenig mit dem gas spiele
    zündkerzen sind ok, LuFI ist neu, öl ist neu, komprression OK, LMM ok, son bypass ventil OK ...kein plan ...der zappelt auch total im leerlauf (zitat zuki mechaniker: "läuft wie ne sack muscheln ;D ) egal ob warm oder kalt ....die selbstregelung das er im kalten zustand 2.000 U erstmal hält ist auch nicht ....stattdessen regelt der zwischendurch beim rollen vom platz so von 1800 -2500 umdrehungen
    selbstdiognose kommt die 12 und beim auslesegerät zum am motor klemmen kommt auch nix ...
    der zieht nirgendwo luft ....hmm ..was war noch ...
    achja ...der ölt leicht an der vorderen nockenwelle ...
    nur simmeringe wechseln oder ist die nocke hin oder wo ist da der wurm drin ?!?
    puncto leistung : okay bin nurmal kurz ne GTi gefahrn bevor ich meinen gekauft hab und ich finds okay ...so ab 4-4200 umdrehung zieht der gut und weiter als 180km/h hab ich den noch nicht getrieben (fahr noch mit falschen radmuttern rum ....hat einer welche für fondmetal?!?!! )
    am anfang stottert der ein wenig beim gasgeben ..so als kommt verzögert gas und dann garnicht und dann wieder normal
    bin für jede hilfe dankbar
    der flow
    p.s. beim GTi mein prob getz...
    ...In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders I)
  • Flow
    Thread Teillastruckeln haste Dir nicht angetan, was?! ;)
    - Drosselklappenpoti einstellen
    - Gasbowdenzug checken
    - Zündung checken (also, ob Zündzeitpunkt stümmt)
    - Einspritzdüsen checken/tauschen
    Suzuki hat keine Software, um den GTi auszulesen. Kannste vergessen
    Gibt keine speziellen Muttern für Fondmetal. Inner ABE steht, welche Muttern Du brauchst (Kugel- oder Kegelbund und Länge usw.).
  • Matze
    jein ...ich konnte mich düster erinnern das das bei dir was andres war ...ich hab das nur im leerlauf und wenn der ne weile nicht gelaufen ist ....dann ist der richtig zickig ...in hohen drehzahlen läuft der total ruhig
    zündung stimmte mein ich auch ...einspritzdüsen weiss ich gar net ...kann man da sichtkontrolle machen ..
    achja ...im ESD und MSD isset am klappern ....dann das durch zu hohen gegendruck kommen ?!?
    manchmal wackelt der beim schalten etwas aber das liegt daran das da die motorbremse manchmal zu sehr reinhaut I) ( imho )
  • floh
    Was heisst'n Sack Nüsse?! Das klingt hier für mich wie fast ausgehen, also zu niedrige Leerlaufdrehzahl. Entweder Einstellen oder -->
    - Leerlaufventil checken
    - Drosselklappenpoti checken auf korrekte Einstellung/Einbau und Funktion
    ESD/MSD?! hmm, wenn lose, dann hilft hoffentlich freifahren..
    Kat ok?!
    Welche Leerlaufdrehzahl hat er denn? Bitte nicht die luschige Ansage vom Drehzahlmesser - Was sagt'n das AU-Gerät oder sowas?
  • Matze
    Muscheln waren das ;D
    die leerlaufdrehzahl zuckelt so bei 800-850 und geht dan für n epaar sek auf 2000-2800....vom au gerät weiss ich es nciht meh r...war aber relativ authentisch
    bei der AU meinten die noch der läuft zu mager
    wo ist die schraube zum einstellen ? die einzige schlitzschraube links oben an der ansugbrücke?!?
    wo ist das leerlaufventil ...poti ist ok laut zuku-mensch
    der müsste frei sein ...ich fahr nurnoch langstrecke ...min 100km mit ca 140...naja wollte eh für ne edelstahlanlage sparen ...
    was ist den mit der ölenden nocke, ist das harmlos oder wie ist das .....ich will mal nicht hoffen das der kabelbaum einen weg hat ....lambda sollte ich noch checken aber würde das sich so äussern ...und könnte das steuergerät hin sein? ...so das nurnoch die 12 kommt ...sonst ist aber alles opti
