Hilfe !!! Rückleuchten Suzuki Swift Sport
M.Schimo -
29. Oktober 2010 um 02:57
Hallo Marco,
herzlich willkommen hier im Board.
Also die Leuchten die du hast, sind nicht ausschließlich für den Swift Sport sind, sondern auch für den normal Swift. Dies ist eigentlich fast immer der Fall.
Muss etwas ausholen....
Da der normal Swift im Gegensatz zum Swift Sport den Rückfahrscheinwerfer in den normalen Rückleuchten hat, haben diese Leuchten im Gegensatz zum Sport auch unten eine Fassung mehr.
Der Sport hat ja bekanntlich die NSL und den Rückfahrscheinwerfer unten in der Stoßstange.
Also was bleibt ist die Möglichkeit diese einfach leer zu lassen, oder dir eine Fassung zu besorgen und einfach eine Birne rein machen, die halt nicht angeschlossen ist.
Also der Stecker mit der angelöteten Fassung, welcher aus deiner neuen Rückleuchte (oben) kommt, steckst du dort ein, wo jetzt dein normales Brems-Rücklicht ist. Also die Fassung mit der Doppelfadenbirne (bei den originalen die untere).
Die Blinker kommen dort rein, wo quasi die Öffung für die Blinker und Rückfahrscheinwerfer vorgesehen ist. Wird zwar etwas blöde aussehen wenn da unten ein Loch ist, aber so ist es leider bei den Rückleuchten. Könntest dir dort noch eine Fassung rein machen.
Die andere Leuchte, quasi da wo nur ein Kabel raus kommt bleibt quasi ebenfalls unbenutzte, es sei denn du schließt diese irgendwie noch mit an.
Frag einfach mal ganassi hier im Forum, er hatte sie auch an seinem Swift Sport verbaut.
Schick sie zurück und sag das es ein Transportschaden ist.
Ach habgrad gesehn das du sie so gekauft hast .. kannstes vllt wieder ankleben?
