Hallo!
Ich habe mir für den Winter, einen Baleno 1,6 L (EG) 4WD zugelegt.
Bj 10/97 85.000 km . Seit kurzem habe ich folgendes Problem!
In langgezogenen Linkskurven, macht er sich mit starkem ruckeln(Aussetzer) bemerkbar. ( unter Vollgas)
Ich vermutete daß der Tank verschmutzt ist. Also montierte ich diesen ab.
Tank gereinigt. Beide Pumpen gereinigt . den durchgerosteten
Einfüllstutzen auch gleich mitgewechselt. Ebenso den Benzinfilter vorne.
Keine Verbesserung. ???
Schwemmbox intakt. Also kann es auch nicht sein ,daß mir in der kurzen Zeit der ganze Sprit auf die rechte Seite abhaut , und die Hauptpumpe nicht mehr versorgt wird. Zusatzpumpe auf rechter Seite arbeitet auch, um dem ganzen noch zusätzlich entgegenwirken zu können. Einen Defekt der Hauptpumpe kann ich mir auch nicht vorstellen. Sonnst würde er beim gerade aus fahren oder in Rechtskurven daß selbe Problem aufzeigen.
Zieht aber sonnst beim Beschleunigen sehr gut durch.
Antworten: Wie von Freunden. : Tank doch mal!! Beheben daß Problem auch nicht.
Hatte jemand schon mal daß selbe Problem, oder weiß eine Lösung?
