Bremsen Problem Swift GTi
  • Salu zäme
    Am letzten Wochenende hatte ich wieder ein Rennen (Infos unter Allegemeines Board). Mein Problem ist das ich nach dem Rennen feststellen musste das Öl, oder besser gesagt Fett aus der Bremszange herausdrückt. Dieses Fett hat sich schön über die Felge und Bremse verteilt. Ich fahre Rennbremsklötze, vielleicht ist das Zeug ein wenig heiss geworden. Kennt vielleicht jemand das Problem?? Woher kommt das Fett genau, was kann ich da wechseln, nur die Gummi??? Kommt definitiv vom Bremssattel und nicht von der Antriebswelle oder Lenkmanschette.
    Wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Was würded ihr wechseln, gleich den ganzen Sattel, oder nur das \"Schwimmteil\"
    Grüessli Serge / reflection Racing
    reflection Racing
  • da is kein fett drin!, evtl hat da mal jemand was unter die manschette gedrückt. oder es kam aus den schwimmerführungen. sonst is da nix. tausch erstmal den sattel. dann kannst den anderen in ruhe unter die lupe nehmen.
  • Salu geithain
    Yup, das nehme ich mal an, das es aus den Schwimmerführungen kommt. Aber wiso??
    Greets Serge
    1.3l Hubraum und 20l Spritverbrauch im Rennbetrieb... Noch fragen ;o))
  • es is unw*** Mensch ***einlich, aber das zeug könnte sich durch die hitze leicht verflüssigt haben und dann bei kurvenfahrten oder stuckerstrecken (wenn bewegung an der aufhängung ist) rausgelaufen/gedrückt worden sein. unterstützt werden könnte das durch poröse oder kaputte, oder abgezogene gummimanschetten. allerdinx neigt der quark eher dazu auszutrocknen und festzugammeln. aber auch dabei muß das fett ja weg. sieh mal nach ob du rausfindest wo es langgeflossen ist. evtl isses ja doch öl.
