PACR 05 Mini ISO oder doch High/Low???
  • Hallo Gemeinde,
    kurz zu mir. 30 J. alt, habe selber keinen Swift bzw Suzuki-Erfahrung. Jedoch besitzt meine liebe Regierung seit kurzem einen 09/2010er Swift GS mit einem PACR 05. Nun möchte sie ein wenig lauter Musik hören ABER unbedingt das Originalradio behalten. Naja, der ein oder andere wird es sicherlich kennen... your wish is my command....
    Ich habe bereits die SuFu genutzt und bin der Meinung, dass ich auch schonmal eine PIN-Belegung für das PACR 05 gefunden habe, nur leider jetzt, da ich sie brauche find ich sie nicht mehr. Auch stellt sich mir die Frage, ob es möglich ist am PACR 05 diesen Mini-ISO-Stecker zu nutzen. Falls nicht, könnte mir evtl jemand die PIN-Belegung nennen, was wichtig wäre ist Lautsprecher vorne hinten links recht UND ganz wichtig, wo kann ich das REMOTE-Signal abnehmen?
    Dann noch ein paar Fragen zu den Steckern und Buchsen.
    Beim Hauptstecker ist noch ein zweiter kleinerer Stecker mitangebracht wofür ist dieser? Bild hab ich zwar lässt sich aber leider nicht uploaden.
    Auf Bild 1 seht Ihr die Rückseite des Geräts. In die schwarze Buchse kommt der blaue Hauptstecker aber wofür ist die weiße Buchse (roter Kreis) daneben? Würde hier evtl. der Mini-ISO passen?
    Auf Bild 2 seht Ihr noch zwei Stecker unterhalb des Lenkrades die meiner ersten Einschätzung nach nirgends angesteckt sind. Wofür sind diese?
    Ich sag vorab schonmal danke.
    Gruß KaJott
    [c=red]EDIT: SO hab grad noch ein paar Dinge klären können. Die weise Buchse neben der Schwarzen ist wohl für den CD-Wechsler bzw Aux-In und der zusätzliche Stecker am Kabelbaum für das Navi (Rückwärtsgang und Geschwindigkeit). Was jetzt noch für mich wichtig ist, ist die PIN-Belegung des blauen Steckers zum Abgreifen des Signals für den High/Low-Adapter. Gruß und Dank KJ[/code]
  • Hier mal ein Link zu einem Bild des Schaltplanes vom Radiostecker. Ich hab die Pin-Belegung auch schonmal gepostet, aber finde sie auch grad nicht, so auf die Schnelle: http://www.suzukimania.de/forum/uploads/swift_radio_plan.jpg
    Wie schon richtig rausbekommen hat das Radio nur einen Anschlusstecker für einen Wechsler, bzw. I-Pod oder USB-Adapter und den Radiostecker. Mit Mini-Iso is da nix, den gab es nur beim Siemens-VDO. High-Low ist also die einzigste Möglichkeit, entweder per Adapter, oder bei manchen Endstufen bereits intergriert, zum direkten Anschluss der Lautsprecherkabel.
    Von den beiden anderen Steckern, welche am Armaturenbrett befestigt sind bitte die Finger lassen. Dies sind Brückenstecker. Hier wird Masse oder Plus von einem Kabel per aufgesteckter Brücke auf weitere Kabel verteilt. Mit Radio hat das nix zu tun.
