Getriebelager Baleneo
  • Hallo!
    Wo bekommt man paar Getriebelager für Baleno her??
    Muss auch mal Getriebe richten :(
    Suzuki Handler ist zu teuer, suche preiswerte Alternative.
    1,6 Motor, 5 Gang MT, 1995 Bj.
  • die 4 lager von der getriebeeingangswelle und der vorgelegewelle gibt es nur bei suzuki.. die lager vom diffi haben \'ne normgröße und bekommt man auch so...
    bei suzuki kommen die 4 lager insgesamt rund180€und die diffi-lager rund 16€im internet.. je nach qualität (ich hatte die höchste genommen und hab 30€bezahlt)
  • ja :p der 4wd hat #ne seilzugschaltung ^^
    SE: mit anpassungsarbeiten passt alles ^^ so plug&play passt das net... musst den schaltbock vom 1.6er swift oder 4wd baleno einbauen.. und dann noch die schaltseile übernehmen...
    derweil: ich glaub kaum, das du \'nen gebrauchtes getriebe für\'n 1.6er unter 200€bekommen wirst... deswegen würd ich jetzt mal kühn behaupten, das du mit den lagern um einiges besser kommst...
    die lagerbezeichnungen vom diffi: 6007c3 und 6207
    hab nochmal im \"heute-thread\" nachgeguckt: \"also ich hab für die 4 lager, die 6 senkkopfschrauben der lageranpressplatte, der einen sicherungsmutter für den 5. gang und den eingangwellensimmerring bei suzuki 182€bezahlt und die 2 lager vom diffi kamen nochmal ca30€ also insgesammt rund 200-220€\"
    hab das ganze ja schon durhc mit\'m wechsel...
  • Ich will nur 2 Kugellager austauschen und event. Anschraubplatte.
    Swift 1,3 Getriebe könnte auch angepasst werden
    Braucht man Spezilawerkzeug oder Presse?? Kannst bitte Reparaturprozess kurz beschreiben?? Bzw. wie bekommt man Hauptwelle raus.
  • die 1.3er getriebe passen nicht an den 1.6er block!!!!!!!
    spezialwerkzeug braucht man nur \'nen echt guten lagerabzieher und \'ne presse, die 5t schaffen/aushalten
    ich wollte anfangs auch \"nur\" 2 lager wechseln, aber ich hab mich dann dazu entschlossen doch alle zu machen, weil um die lager zu wechseln das gesamte getriebe zerlegt werden muss...
  • Tomboy Kamikaze
    ich schraube grad Getriebe zusammen und 2 Kugelchen suchen ihr zuhause. 3 habe ich schon verbaut, und die 2, kein plan. :(
  • also eigentlich sinds 4 kügelchen, einmal die drei hinter diesen grossen schrauben und dann noch eine oben bei diesem extra fünften gang.
    wo du die 5te herhast weiss ich nicht?
    hatte das lagerwechseln auch erst letzten sonntag...
