2WD /4WD Geräusch beim fahren!
  • Erstmal ein freundliches Hallo an alle!!
    Ich habe mir gerade einen gebrauchten Jimny gekauft, da er mir sehr empfohlen worden ist.
    Soweit bin ich auch zufrieden (Bj. 2000 /86.000 Tkm / 4.800 €).
    Als ich den wagen probegefahren bin schien alles in ordnung, es musste jedoch ein Radlager vorne links getauscht werden.
    Ich habe dann die verschiedenen Antriebsformen ausprobiert, und alles funktionierte zunächst einwandfrei.
    Nun ist es aber so, wenn ich im 2WD Modus fahre tritt sporadisch ein störendes und beunruhigendes, brummendes, rassenlndes geräusch auf. Wenn ich jedoch 4WD fahre ist es weg.
    Der Kfz-Mechaniker den ich dazu befragt habe meinte das es nicht weiter schlimm wäre und kommt wahrscheinlich vom Differenzial, es versucht angeblich unterschiedliche Radgeschwindigkeiten auszugleichen. Nach einem Reifenwechsel könntes es jedoch weg sein.
    Meine Frage ist nun:
    Stimmt das?!, muss ich mir Sorgen machen?!?, und vor allem wie bekomme ich das weg...!??? :d_gutefrage:
    Ich wäre sehr dankbar für ein, zwei weiterführende Antworten.
    Mit besten Grüßen
    Original von papadee030:
    Der Kfz-Mechaniker den ich dazu befragt habe meinte das es nicht weiter schlimm wäre und kommt warsch. vom Differenzial, es versucht angeblich unterschiedliche Radgeschwindigkeiten auszugleichen. Nach einem Reifenwechsel könntes es jedoch weg sein.
    Probieren und dann weitersehen, ich nehm mal an dass der Mechi nicht nur eine Ferndiagnose gemacht hat sondern das geräusch selbst gehört hat?
