hi
seit 2 tagen pfeift bzw. quietscht meine lüftung auf der beifahrerseite
das selbe hat der Ford Transit von nem bekannten auch.
weis einer woran das geräusch liegt und wie ichs weg bekomm??
[EG] Hilfe...Lüftung pfeift
Solche Geräusche entstehen meistens, wenn ein Blatt, oder was änliches in die Lüftungschlitze angesaugt wird, besonders oft jetzt in Herbst...
Dein Baleno hat wahrscheinlich auch keinen Pollenfilter, der sowas ahhalten könnte.
Je nach eigestellte Stufe der Gebläse kann dies dann verschiedene Geräusche erzeugen. -
werd ich mal mit unterschiedlichen stufen morgen beim fahren ausprobieren obs andere geräusche von sich gibt
danke schon mal -
Vllt. Pfeift auch der Lüfter selbst (Lager), der ist nämlich rechts unten hinterm Handschuhfach.
heute war das geräusch wieder weg..komisch
... und damit scheint meine Vermutung auch bestätigt zu sein :d_zwinker:
jetzt ist es wieder daa
und da jetzt winter ist brauch ich die lüftung auch jeden tagHast recht Furious das kommt aus der richtung unten rechts am handschuhfach
wie beheb ich das vogelgezwitscher??
Musik lauter *duckundweg*
sagst du so
mein radio spinnt ja auch
Lüfrer ausbauen und Lager nachfetten, oder \'nen Neuen (oder guten Gebrauchten) einbauen.
Mein Baleno hatte das auch, hab den auch nur\'n bissl nachgefettet. Nur das auseinandernehmen vom Lüfter ist ein bisschen friemlig, aber machbar...
wie komm ich den überhaupt an das lager?
