Baleno hat keine Leistung!
  • Hallo an alle ich bin der neue ;)
    Ich habe einen Baleno EG Bj.97 1.6i 16v.
    Ich habe in letzter Zeit gemerkt das mein Baleno immer mehr an Leistung verliert was sich Hauptsächlich in der Beschleunigungsphase bemerkbar macht.
    Wenn man beschleunigt hört und merkt man besonders hab 100km/h aufwärts ein Brummen als wenn er eine sehr grosse Kraftanstrengung hat.
    Was ich schon kontrolliert hab:
    -Luftfilter ist neu
    -Zündkerzen sind rehbraun und noch keine 8000 km drin
    -Fehlercode ausgelesen code 12 also nix aufregendes
    -Drosselklappe gereinigt
    -Getriebeöl erneuert weil Achsmanschetten gewechselt
    Ich habe die Verteilerkappe runtergenommen und festgestellt das der Verteilerfinger am Kontakt sehr Porös aussieht als wären da ne menge Ablagerungen drauf und die Kontakte in der Kappe sahen aus als seien da Kalkablagerungen drauf.
    Hab alles gereinigt und wieder eingebaut was aber an der Beschleunigung nix änderte.
    Beides neu Bestellt von Barum ist da ne Dichtung bei? mein Händler wusste es nicht genau.
    Kann es sein das er eventuell nur auf 3 Zylindern läuft oder wären die Zündkerzen dann Ölig?
    Danke im Vorraus
    Mit freundlichen Grüssen
    Dennis
  • So erstmal Danke für eure Antworten bzw. Hilfestellung.
    Habe die Verteilerkappe und den Verteilerfinger gewechselt ihn dann richtig ausgefahren und man siehe da er fährt wieder gut.
    Der Kat scheint inordnung zu sein.
    @ MTS: Habe 10 w 40 drin und nein ich möchte dein Wagen nicht kaufen aber Danke für dein Angebot :)
    Mfg.: Dennis
